查看: 1734|回复: 10
[主板维修]
华硕P5QL独显跳集显问题
发表于 2016-8-3 21:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一块华硕P5QL的主板,客户用的是独立显卡,但是这块板子在用独显的情况下重启就不亮了,要换到集显上才能亮,而且不是每次,时不时的出现这种情况,请问一下各位前辈这是什么问题呢?
发表于 2016-8-4 02:09:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种情况我没碰到过   还是按照步骤开吧  不亮的时候测条件
点评
刷了一下BIOS,测试了好多遍没有出现那种情况了。  详情 回复 发表于 2016-8-4 15:48
发表于 2016-8-4 14:55:43 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
换个显卡试试
点评
显卡换了也一样,后来刷了一下BIOS,测试了好多遍都没有出现那种问题了  详情 回复 发表于 2016-8-4 15:48
发表于 2016-8-4 15:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
点评
之前没。刷bios吗  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:28
发表于 2016-8-4 15:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-8-4 21:28:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
之前没。刷bios吗
点评
恩恩,之前没有刷呢  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:37
发表于 2016-8-4 21:37:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩恩,之前没有刷呢
点评
刷bios是最基本的啊 走弯路了吧  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:39
发表于 2016-8-4 21:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
往事如风 发表于 2016-8-4 21:37
恩恩,之前没有刷呢
刷bios是最基本的啊   走弯路了吧
点评
恩恩,好吧,看来以后遇到问题排除其他故障之后先刷一下BIOS、  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:41
发表于 2016-8-4 21:41:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-8-4 21:39
刷bios是最基本的啊   走弯路了吧
发表于 2016-8-4 21:44:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是VGA那边的问题 换VGA芯片
点评
刷BIOS后好了,谢谢啊  详情 回复 发表于 2016-8-5 09:11
发表于 2016-8-5 09:11:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搭客5文起步 发表于 2016-8-4 21:44
应该是VGA那边的问题 换VGA芯片
刷BIOS后好了,谢谢啊
