标题: ASUS M4A87T无CPU电压之双重奏 [打印本页]
作者: qqww123    时间: 2016-8-3 18:35
        检修此主板时,首先找到的问题就是ASP0903的开启脚电压没有,以为就是这里的问题了。修好这个开启电压后,CPU电压还是没有出来。检查时看到PC4掉件了,开始以为这个电容
没有关系,后来查了其他的信号无果后,报着试一下的心态补上了这个电容,CPU电压出来了。这个主板,应该是ASP0903的开启脚电压没有了,导致主板不工作了,客户自己拆下
来的时候(CPU底座也拆了,应该就是拆这个底座的时候,把PC4弄掉了),又把PC4弄掉了,导致这个主板出现双重故障。PC4就在ASP0903的下面与CPU底座的螺丝孔之间的位置。
作者: qqww123    时间: 2016-8-3 18:39
发重复了,网络卡,请管理员删掉一个。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-4 02:14
删掉了一个  保留这个
