HP 431经常触发立即掉电,已经解决!
万佳国度
2016-8-3 17:28
机型:HP 431
故障:有时候触发立即掉电,有时候正常。
检修:拆机,未见异常
论坛上有帖子说不定时掉电,可能温控问题,短接温控UH1的23脚或者56脚就可以了。
自己试了一下,果然如此。
正常情况下,4脚高电平,6脚低电平。强制拉高或者拉低4、6脚,无果。
短接23脚有效果。最后查出是温控芯片的问题,直接更换OK
笔记本wx
2016-8-3 17:31
这是什么节奏啊
a305093678
2016-8-3 17:50
帮你把图传上来
(49.52 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2016-8-3 17:49 上传
l13477712279
2016-8-3 17:51
可以 。下次遇到可以借鉴
lyhswnu
2016-8-3 18:39
这个不是问题的问题了
song3589
2016-8-3 18:43
还没遇到过 遇上可以试试
gan100900
2016-8-3 19:37
这个问题还没遇到过 学习了
loveyousecond
2016-8-3 20:36
温控异常导致掉电。
zys1974
2016-8-3 20:44
温控呀,没有论坛很难找呀。
杨梅吐气
2016-8-3 21:01
这个问题还没遇到过,学习了,谢谢楼主
zyk198n
2016-8-4 00:03
不错撒加油
zhouyafeng
2016-8-6 15:51
厉害 厉害
你懂的
2016-8-6 16:17
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hsgg
2016-8-7 08:27
有论坛大家修机器都容易多了
dongkechao
2016-8-7 15:53
路过,学习一下
redfish133
2016-8-7 16:26
记住了留着以后用
yan236734421
2016-8-18 15:52
今天已经碰到 感谢楼主···
开发区杀手
2016-8-18 15:58
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jie3313
2016-8-18 15:59
先学着 遇到了 可以试试
