标题: 技嘉 B85M-D3V REV:1.1 反复重启 小修一例!!!~~~ [打印本页]
作者: 青杏煮酒 时间: 2016-8-3 17:27
版号:技嘉 B85M-D3V REV:1.1
故障:不复位 反复重启
故障不大 供新手学习! 大神飘过!
上整图:
上测试台测试 检测卡 不复位 反复重启
测:
内存:1.53V 正常
桥1.05供电 1.07V 正常
桥1.5V供电 1.56V 正常
CPU供电 1.74V 正常
基本的 大供电都正常了
有时候掉电 还挺快的 测 IO 124-126 VIN检测 2V左右 正常
看来不是 IO检测出的问题
找VRMPWRGD
8系列的 技嘉 都喜欢采用 IT8620E 这个IO 负责很多开启和PG信号。
VRMPWRGD 在IO 的85脚
测IO 85脚 N_PCH_VRMPWRGD 0.9V 不正常 (反复重启多几次 会有一次 风扇转得 比较久 抓这一次测试)
原来 它是上拉VCC3 经过NR345 NR346分压 得到的
软件计算 分压得出的电压 应该是接近3.3V 才正常
分压两个电阻 就在 附件
测电阻
也是0.91V
这种情况 存在虚焊 比较多
重新 拆装 NR345 NR346
开始跑马了
但是 VRMPWRGD 电压 还不正常
重新拆装 只有2.4V电压 还不算正常
看来是 电阻 性能不好了
拆掉NR345 NR346 不要
在NR345 补回一个8.2K的 电阻
(也可以保留NR345 直接拆掉NR346不要)
处理方式:不要分压 等于 直接取了一个 上拉电压 刚好也是3.3V
弄好后 电压恢复正常
下面是两个电阻的位置
弄好 后 正常点亮!
去掉NR346 正常点亮 !
后续:
看到BIOS是 25L6473E的 技嘉的 这个25L6473的 BIOS 超级爱坏 B85大板 修了好几个都是这个BIOS芯片坏 用25Q64BV的代替即可。
这个板 取出来 验证 也有一个 写不进去
维修结束!
附上 图纸 BIOS
GA-B85M-D3V_R11.pdf
(733.98 KB, 下载次数: 102)
