标题: CPU和AGP核心供电都短路的问题 [打印本页]
作者: 学富五车    时间: 2009-3-30 16:06
一块七彩虹845的板,故障为上电保护,量ATX12V短路,后发现其中一上管三个脚都短路,取下后再量ATX12V不短路,但是再量CPU核心供电和AGP核心供电还有短路现象,是不是就可以判断北桥已经挂了?望高手指点
作者: 张洪水    时间: 2009-3-30 16:27
我判断就是北桥了    。
作者: 罗亚其    时间: 2009-3-30 16:28
如果你确定阻值是零(正常阻值都只有几十欧姆)的话,那恭喜你了,的确北桥坏了
作者: 学富五车    时间: 2009-3-30 16:35
阻值确实为0啊,唉,看来又只能当废板了,谢谢楼上的大哥了
作者: 饶文兵`    时间: 2009-4-1 15:36
排除外围电路短路,明显就是北桥挂了
作者: 宏远电脑科技    时间: 2009-4-2 12:37
明显就是北桥挂了
