三星NP3431EX维修
楚少
2016-8-3 16:59
三星NP3431EX维修
上午接了台三星NP3431EX的本子,开机不显,电流到1.5几左右又自动掉到0.3几,看来是
主板
问题,拆机后测各组电压,这款机器待机0.005A 左右,开机触发,电流跳变到1.2几(裸板)后居然掉到0.2几,然后又跳回1.2几,测各组电压后发现,当电流跳变到1.2几时,各组电源(包括待机3V和5V)都正常,唯独集显电压不出,晕,又是电压不出,试着换个CPU 测测,还是一样的故障。
这时到论坛搜搜,哎,相关帖子很少啊,有个朋友倒是需要BIOS程序,哎,对了,会不会BIOS也有问题呢?搜了很久也没有,哎,抱着试试的看到淘宝看了,居然有人卖了,都买了,刷 刷 刷,这里说下,本人喜欢从自己的新BIOS芯片刷程序代替原板BIOS,这样以避免意外,可是找了半天都没找到改板的BIOS芯片,原来这款机器用的BIOS芯片是8M
哎,死马当活马医了,直接用板子的BIOS刷吧,越是忙的时候越要冷静,还好在刷这款机器时事先备份了BIOS程序,接着就用买来的机器刷程序了,唉,刷了两遍上内存状态下居然电流也不掉了.,可是集显电压依旧不出,晕了,难道卖家给我的BIOS程序有问题,跟他沟通,说刷了很多机器,都是OK的,唉,无语。
想了想,要不刷回原BIOS程序看看状态是否依旧,说干就干,哎,奇迹发生了,这回刷回原备份的BIOS居然机器点亮了,你说这奇怪吧,有遇到这样情况的朋友不妨指导指导,究竟咋回事哦?我到现在都没搞明白呢。
hyy
2016-8-3 17:05
真是奇怪啊,这也是奇
光头强哥哥
2016-8-3 18:00
正常 经常 有这样的事情,其实 放下电试试也许有惊喜
lyhswnu
2016-8-3 18:29
遇到很多了 三星的本本怪得很
H55
2016-8-3 19:26
刷老BIOS 竟然能亮?????????
天意wx
2016-8-3 21:12
曾经也遇到过 把bios备份出来 在刷回之前异常的机器 机器正常 ……
zys1974
2016-8-3 21:20
我也遇到过一回这样的问题,本来都放弃了,想刷回原来的还原,没想到问题解决了。
荣锅锅
2016-8-6 11:45
好奇怪的问题。。。
