请教:HPC CA777 17寸灯丝电压正常,灯丝不亮?
崔文祺
2009-3-30 15:59
HPC CA777 17寸CRT显示器开机无显,黑屏,开机检查发现各路电压基本正常:
G1 -6
G2 223
R G B ---- 40V左右
灯丝电压 6.3v
屏无显,灯丝不亮,摇尾板(怀疑接触不好)无作用,这是怎么回事呀?
灯丝除灯丝电压外,还需要其它的条件才能点亮吗?
三十人行
2009-3-30 16:15
这电压应该能亮了,按菜单看看是不是对比或亮度关了,要么就调高压包电位器来看看
崔文祺
2009-3-30 16:29
该机时好时坏,我能确定灯丝未亮,因为半小时前灯丝曾亮过,灯丝微亮有点红光,屏显图像都正常.
现在故障出现了,黑屏无图像,灯丝不亮,灯丝电压正常
文文他爹
2009-3-30 18:53
把他的这条线上连的东东都查一扁,一般是限流电阻
文文他爹
2009-3-30 18:54
或者虚焊。。。。。。。。。。。。。。。
崔文祺
2009-3-31 14:04
谢谢大家的帮助!该机已经修好了!
故障点在于显像管管座与尾板间6.3V供电脚脱焊,细小裂缝不易发现,尾板上6.3V有电,由于脱焊,供电没有送上显像管!
考验视力!
