标题: GA-B75M-D3V开机跑15断电重启 [打印本页]
作者: lipujiang    时间: 2016-8-3 16:07
技加GA-B75M-D3V开机跑15断电重启,请问有同行遇到过,给点指示,这是不是通病
作者: 版本    时间: 2016-8-3 16:51
技嘉的通病 如果是双BIOS   就刷BIOS
作者: pc-play    时间: 2016-8-3 17:46
你不插内存上去试试吗
作者: 方迷觴    时间: 2016-8-3 18:49
是刚开始跑码?
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-3 20:52
15这个代码好像不能判断什么,看下插不插内存等挡的代码是否一样
作者: 陈先生206    时间: 2016-8-3 22:09
似乎是io检测电压不正常吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-4 02:04
先把bios对换下看看吧
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-4 10:26
恩,我也是觉得应该是先对换BIOS试了,先简单后复杂是维修之道
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-4 14:38
双BIOS的把CMOS芯片对调一个
作者: 我会很乖滴    时间: 2016-8-4 16:32
刷BIOS吧,昨天修到块跑15重启的,刷了就好了。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-8-4 23:02
一般刷BIOS能好 如果好不了  那就比较难修
作者: 学徒001    时间: 2016-8-14 17:19
开机掉电,强制上电,板子能亮  什么问题
作者: adfasdfas    时间: 2016-8-14 20:10
短接复位排针20秒试试
作者: adfasdfas    时间: 2016-8-14 20:11
检查IO的vin0-win7的电压,如果有高于5V的,就修哪种检测电压
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-18 09:18
pc-play 发表于 2016-8-3 17:46
你不插内存上去试试吗
我擦,,BIOS对调还是一样,我换了个内存亮机了
作者: 简约不简单    时间: 2016-8-19 15:39
我的也是内存报警!感觉像是桥虚!每次压桥就不报警了!
作者: 127QUAN    时间: 2016-8-21 18:28
作者: 327578239    时间: 2016-8-22 21:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 古仔    时间: 2016-8-23 11:09
兄台刷个BIOS先啦 路过加点下载分
作者: 给我一个未来    时间: 2016-8-29 21:52
修好没         我碰见一个跑14的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-29 23:03
看看VIN 组合 加油在IO边上 和 电阻一起吹溶看看
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-29 23:51
刷BIOS  不行就查内存条件  再不行就是CPU供电那一块的问题 那就不好弄了  弄了也不太稳定  CPU那块我现在也还在茫然怎么修
作者: 飞鸟二    时间: 2016-9-11 15:37
楼主,有ASUS P7H55 的PDF吗,上传一份。
作者: 芯泰科技    时间: 2016-9-11 16:28
楼主 牛逼 威武   霸气
作者: pan1334604106    时间: 2016-10-4 14:34
手上也有一台这样的BIOS搞了还是不稳定时不时的重启
作者: pan1334604106    时间: 2016-10-4 14:48
修好了sys_fan接口旁边的一个三个脚的管子和一个电阻拆了就好了
作者: chendezhong    时间: 2016-10-4 14:53
作者: hyy5124    时间: 2016-10-4 14:54
CPU测试过了啊
作者: 三冠维修    时间: 2016-10-4 17:09
不过内存, 查内存条件先
作者: sddfhappy    时间: 2016-10-5 21:12
路过学习一下
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-5 21:34
先换cpu内存试试   bios坏也会导致
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-10-13 23:50
你在说什么哦?!具体点
作者: 沈元    时间: 2016-10-14 02:07
具体跑了几个码呀  光15 不好判断呀
