| 想要买个盒子回家好好看电视,但是面对这么多盒子时又不知道应该如何挑选。 其实挑选盒子很简单,看顺眼了就买。当然这太任性了点。 选盒子就跟选对象一样,不仅要看外表还要看内在。 下面就说说挑选盒子的正确姿势。 1、盒子外观 当你拿到盒子后,打开包装后闻一下盒子石否有很大的气味,其次仔细观察盒子外观是否有裂纹或者颜色不均匀,这种情况都会是劣质产品,用手指轻轻的敲一下盒子,当盒子的响声很清脆、很响,那么这种盒子基本上很容易摔坏,要么就是螺丝钉没有转稳,当你遇到上面的情况就得马上去找客服退货了。 本帖隐藏的内容2、硬件配置 在众多的网络机顶盒中,都声称自己的配置有多发烧,有多高端配置。能进行什么功能,其实这些都是他们商家为了售卖商品的噱头,真正的配置大大的缩水,使用低端的多核处理器,使用低端的高容量内存,这些都是不良商家对自己的盈利对用户进行诈骗。 对此,我表示只能对他们深深的谴责和反省。 在盒子的硬件配置上,我们需要注意的两个点就是芯片、CUP和内存。 通常主流的芯片型号都是:amlogic晶晨AML8726-MX,CPU拥有4核心以上,当然不是核心数越多就越厉害的,和核心运行效率有关,但是少于4核心的肯定运行很差,当某些设备吹嘘自己8核、16核,这时候就可以忽略不计了,因为都是4核的用途,另外就是内存,当内存少于1G的时候,盒子在运行期间会卡,操作起来不太流畅,尤其打开第三方软件后就能明显的感觉到。 3、软件兼容性 通常购买电视网络盒子是为了看电视直播功能,所以要测试软件的兼容性。 下载几款软件就好了,在这里就以比较成熟的电视直播软件“电视家2.0”、“电视猫”为例,把直播软件下载安装到盒子上,首先观察盒子软件能否打开、开启是否流畅,另外就是打开软件自带的直播功能,观察直播是否卡顿,观看电视节目是否清晰,当然这也可能和网络有关,如果能保证盒子网络的畅通性下面,那么这个盒子的测试就是有用的了。如果你发觉安装软件没法正常安装,或者感觉节目经常卡顿,那么就应该要马上找客服退货了。 4、系统的流畅性 基本上盒子使用的系统都是安卓4.4版本,目前只有安卓机顶盒,还没有IOS系统或者其他系统的盒子,这个测试帮助你辨别机顶盒的流畅性。首先使用遥控器,上下左右的按,观察遥控器在移动方面是否流畅,在打开系统的文件夹和系统栏目是否能够快速打开,打开软件后点击【菜单】是否能够快速关闭回到系统界面,如果不能,那就得担心一下盒子的性能了。 |
