dell 15-5537 触发不上电。。。
blmama
2016-8-3 15:36
版号9981P REV 1.0 待机正常,按开关,上电指示灯亮,不过电流只有0、007,KBC9012 A4也换了,最后发现三桥合一CPU虚焊了,碰到这种情况的同行注意了。
寂寞飘雪
2016-8-12 10:24
我遇到一台不开机的,待机正常,不是是不是CPU的问题
