标题: GA-PH67-UD30B3 主板维修求助 [打印本页]
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2016-8-3 15:04
GA-PH67-UD30B3 主板,可以开机。进BIOS设置。驱启动后,装不上系统,也不能启动WINPE。
怀疑BIOS有问题,下了一个。这个主板是双BIOS。重新写了主BIOS。这时开机几秒就重启。
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2016-8-3 15:05
这两个BIOS可以互换吗?
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-3 20:55
技嘉的一个主BIOS一个副BIOS可以直接对换的。
作者: xu111111    时间: 2016-8-3 21:00
不能启动PE 可能硬盘坏了,拔掉硬盘试一试,双bios耍写下载后要分离一下,不知道对不对
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-4 02:11
可以对换的   可能你刷的bios不对  把bios对换一下吧
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2016-8-7 09:40
能提供一个经过测试的 BIOS吗? 十分感谢!
