标题: 苹果A1466 进系统风扇狂转! [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-8-3 14:48
  苹果A1466  进系统风扇狂转!苹果笔记本风扇狂转基本考虑外设  比如键盘  触摸  等      按键盘所有键正常  触摸也正常 USB也正常   只能一个一个试了   先找个键盘插上试了一下  正常了   有时候键盘能用不代表就是好的   遇到的朋友注意!
作者: 272868655    时间: 2016-8-3 16:29
直接说进水不就完了
作者: zys1974    时间: 2016-8-3 21:35
也许不是键盘,是接口的问题,遇到过这种情况,有些就是直接换接口就好了。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-8-4 10:27
很少遇到键盘的问题。
作者: windlovetao    时间: 2016-8-4 10:30
如果不影响使用,客户还会换这个吗
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-8-4 13:04
风扇声音狂转  影响使用
作者: wanminghai888    时间: 2016-8-4 16:16
很多是主板的CPU温控问题!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-8-29 23:30
d键盘怎么会引起风扇狂转呢?不太可能,不可思议啊!
作者: 百元维修    时间: 2016-9-20 12:38
我也遇到了风扇狂转,正准备开修
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-9-20 12:48
是的,上次遇到一个DELL的时触发时不触发,不触发和正常能触发时一样的,开始放下电就好了以为是BIOS问题,最后是键盘
作者: sy104689983    时间: 2016-9-26 22:53
这种一般都是外设的问题
作者: 走在街上    时间: 2016-9-26 23:20
你们的思路先进啊   我还以为bios和温控呢?
作者: 肖成荣    时间: 2016-9-27 00:05
没修过这样的问题,下次注意了
作者: 韩东    时间: 2016-9-27 02:33
苹果的板子很不一样,会有很多器官的问题
作者: 马立东    时间: 2019-5-30 17:14
第一次遇到这个问题啊.学习了...........................................
作者: 直接点    时间: 2019-5-30 17:25
苹果就是不一样。要是没代还的就麻烦了
作者: letmebe1234    时间: 2019-8-7 13:24
进水的比较多........................
作者: q875651444    时间: 2019-9-19 14:23
现在手里有一个苹果a1369 2011款,电源小板短路,不差排线可以开机但是风扇狂转,不知道回来坏小板能不能解决,小板管声卡和电源接口
作者: q875651444    时间: 2019-9-20 17:26
东西今天到了,上去以后一切正常了,说明苹果电脑在缺失外设的情况下风扇会狂转,希望大家能知道,以后作为参考思路
作者: Silinjie    时间: 2019-9-27 19:18
一般的风扇狂转都会引起反应慢的
作者: sxtcheng    时间: 2019-10-23 15:27
Silinjie 发表于 2019-9-27 19:18
一般的风扇狂转都会引起反应慢的
的确就变卡了  那能是什么原因。朋友@
作者: Silinjie    时间: 2019-10-24 11:19
sxtcheng 发表于 2019-10-23 15:27
的确就变卡了  那能是什么原因。朋友@
这种看是外配还是主板引起的,触摸板三件容易引起
