华硕K43SV开机电流0.4无显
罗鑫
2016-8-3 14:40
华硕K43SV开机电流0.4无显
昨天遇到一台华硕K43SV,大短路,经检查是CPU供电芯片上管短路,拆除后,待机正常,能开机,但是电流卡在0.7,后打阻值发现,U芯片短路将5v供电拉成了02.4,换芯片后所有电压正常,开启,供电,BOOT,SVID全部OK就是不出CPU电压和集显电压,请问各位大神,怎么搞?(开启3。2 供电18.2 5 5 BOOT4.7 SVID0.9 且有波 芯片是95831)
H55
2016-8-3 14:56
去掉 95831 引脚的电阻 ,强制开启 VCORE 看看是芯片爆头 还是条件没满足, 杀 BIOS ,
电子维修学徒
2016-8-3 14:59
BIOS,南桥, 大多是这两个问题
天意wx
2016-8-3 21:45
95831 有去个电阻的简单判断方法 具体饼哥有帖子说明的
罗鑫
2016-8-4 12:54
能具体说下地址吗?我去看看,谢谢
小高电脑
2016-8-5 09:19
多谢楼主分享 学习了
