标题: 联想G410 版号LA-9641P 加电不开机 进水 [打印本页]
作者: 诚伟科技    时间: 2016-8-3 14:20
接到一个联想G410 进水    进水不算多 清理完后加电 电流跑到0.76A左右 不动了 各项供电量着都正常  bios 刷过  EC程序 EC也换过  就南桥这个地方有点怀疑 对地阻值太小 0.01 不知道是正常还是不正常
供电是1.25V 电压对
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-8-3 14:22
这个太低了吧 阻值
作者: 科大颐和    时间: 2016-8-3 14:30
同意楼上的意见
作者: 诚伟科技    时间: 2016-8-3 14:33
供电正常 1.25V 发了个南桥换上 也很低。 而且3.3 都短。。。 估计发来的桥有问题  换上原来的桥。。 还是原来那个样 电流上到0.76A 就不动  再重新发个桥??头疼啊 一个桥65块运费23块
作者: 张鹏5208    时间: 2016-8-3 14:52
哇——亏本了 啊,
不划算了
作者: yxx520    时间: 2016-8-3 14:56
不错  学习了
作者: 电子维修学徒    时间: 2016-8-3 14:58
阻值低了,应该不对
作者: czs    时间: 2016-8-3 14:58
CPU取了试过没有
作者: huwentao    时间: 2016-8-3 15:09
查一下转换电压
作者: 知识分子维修    时间: 2016-8-3 15:25
楼主现在修好没,如果修好后再发个帖子学习一下!
作者: 暗夜星辰    时间: 2016-8-3 15:28
南桥会不会进水了 烤一下板子
作者: 936347177    时间: 2016-8-3 15:48
桥换了就行了,,修过好多,这个桥特别爱坏。
作者: lzeser    时间: 2016-8-3 15:52
那有点太小了,值得怀疑
作者: 184215464    时间: 2016-8-3 16:02
测下内存工作条件看看
作者: 世隆科技    时间: 2016-8-3 16:10
估计南桥玩完了
作者: 周雄辉    时间: 2016-8-3 16:19
转换电压正常吗?
作者: 15171165047    时间: 2016-8-3 16:19
CPU复位出来没有?
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-3 16:30
既然拆了南桥了,阻值正常了吗?拆了,先把待机修出来呗
作者: henry576    时间: 2016-8-3 16:31
楼主有换内存吗?
作者: zssdxx    时间: 2016-8-3 17:16
一个个拆,应该是小了点
作者: 诚伟科技    时间: 2016-8-5 09:06
henry576 发表于 2016-8-3 16:31
楼主有换内存吗?
内存没事 拆掉桥就不短了
