查看: 5206|回复: 68
[已解决]
联想G470不触发,无CPU供电维修
发表于 2016-8-3 14:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
本本是二修的,说是在别的地方没有修好。。拆机发现CPU供电芯片焊了,EC, BIOS焊过了。。
机器插上电源,待机正常。这个机器不触发,我都是先看开关板。。
图片说明一切
腐蚀断线,以为捡到宝了,上家不仔细。。
插上电源,可以触发,电流0.2几,无CPU供电。。
没刷BIOS,不测CPU芯片,先测了DRAMPWROK电压,
这个信号在图中上是PM_DRAM_PWRGD
在芯片U1的二脚上测量电压0.5几,不对,正常应该是3.3V
倒测PM_DRAM_PWRGD上面所需要产生的信号都正常
换桥吧
把桥下来发现问题,不说,还是看图吧
被上家用刀断线了。。不把桥拿下来,根本看不到。。。
补好线,把桥重新植珠。把桥焊上
触发电流跳变到0.33几,测PM_DRAM_PWRGD测,3.3V,信号正常
想到上家动过手脚,也就不测别的了,直接换了个CPU,触发电流跳变正常。
接屏显示。。
PS:比较好的是没有把BIOS芯片,EC,CPU电源芯片都换了。。不然要头大了。。。
评分
参与人数 9下载分 +23 收起 理由
a305093678 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
t630068828 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
狼狼狼狼狼狼 + 1
晶华岁月 + 2
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
等着我减肥 + 2
szzbq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
推荐
发表于 2016-8-3 15:07:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
MD 掉包了,,,PCH 砍线, CPU 被搞跑了。。你这维修成本也高哦。要是屏幕和硬盘 内存条也被掉包 你这机器也没修理的必要了
点评
这种可以刻客户商量下换个便宜的CPU  详情 回复 发表于 2016-8-3 16:01
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-8-3 14:34:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修好了吗 估计不好弄
发表于 2016-8-3 15:09:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这上家太无良了!居然割了这么多的线
发表于 2016-8-3 16:01:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
H55 发表于 2016-8-3 15:07
MD 掉包了,,,PCH 砍线, CPU 被搞跑了。。你这维修成本也高哦。要是屏幕和硬盘 内存条也被掉包 你这机器 ...
这种可以刻客户商量下换个便宜的CPU
发表于 2016-8-3 16:10:57 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这上家也太黑心了。。换U就算了居然还割线~~
发表于 2016-8-3 16:12:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不至于要这样搞吧  这是碰到酒驾的司机了
发表于 2016-8-3 16:12:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样你得报多少价
发表于 2016-8-3 16:17:02 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
上次也遇到被上家隔断线的 一根一根接起来 不细心真看不出来
发表于 2016-8-3 16:31:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
真是无语了 客户到最后修了吗
发表于 2016-8-3 16:35:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这上家也太没有职业道德了,这样搞只会让他的生意越来越少
发表于 2016-8-3 16:45:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修下来成本太高了,
发表于 2016-8-3 16:47:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
上家怎么会这么黑呢  无语了  是不是客户不好
发表于 2016-8-3 16:54:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上家人品不行
发表于 2016-8-3 17:16:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个是人家乱搞的吧
点评
是的,。。。  详情 回复 发表于 2016-8-3 19:51
发表于 2016-8-3 17:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
故障做的一般  太明显了
点评
如果不把桥下掉,一点也看不出来。。  详情 回复 发表于 2016-8-3 19:51
发表于 2016-8-3 19:51:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zssdxx 发表于 2016-8-3 17:16
这个是人家乱搞的吧
是的,。。。
发表于 2016-8-3 19:51:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
275035659 发表于 2016-8-3 17:32
故障做的一般  太明显了
如果不把桥下掉,一点也看不出来。。
发表于 2016-8-3 19:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新手学习了,谢谢
发表于 2016-8-3 19:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新手学习了,谢谢
