标题: 技嘉H61M-DS2 RVE2.0 风扇转一下反复 [打印本页]
作者: luoxiang    时间: 2016-8-3 14:15
主板是早上客户拿过来的,通电显示为,风扇转一下就停,等一下又转。
跟客户说是主板问题要维修,客户就走了。
把主板拆出来,CPU拆掉发现很多针脚变形,怀疑是客户自己清理灰尘,于是打电话询问,得到和我描述的一样。还得知,清灰之前就出现这种情况,
按照标准流程,先把变形的针脚弄正。
直接插电触发后,风扇大约转三秒。就停了然后反复这样。
这个是双BIOS,拆掉其中一个刷写。上机无果,症状一样。不插4PIN也是一样但是不会重启。
趁短暂通电时间打了一下电压,基本上都正常,但是没有CPU供电,供电芯片为ISL95836HRTZ测得第9脚有瞬间电压1.0V但是CPU供电这边连瞬间电压也没有。
现在不知道怎么弄了,找了论坛的一张电路图正在研究中。
作者: 810902829    时间: 2016-8-3 14:33
这样的不好弄
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-4 02:20
针脚弯了   调正的话  容易接触不良    这样的话cpu发出的 vid  芯片收不到的话 也是不产生cpu供电的
