e40 无待机求助
王岩柯
2016-8-3 13:56
e40 无待机求助
同行机器 接到手发现没有待机 待机芯片 isl6237
3.5v都没有 实测 6脚主供电 19 4脚 嗯 5v左右 7脚 没有电压 手里没有这个芯片 用tps91427 代换 还是一样 没思路了 求助
我自己感觉 如果 主供电有了 en-ld有了 就应该有ld电压 1脚 ref 也没有 这几个脚也没有明显 短路
谁有思路 谢谢了
mosguan
2016-8-3 15:35
找一样的试试,,,不要乱代换芯片 影响错误判断
cqlgdn
2016-8-3 15:49
51427 和 6237 8206 定义一样 没有LDO 看看后面阻抗
〆鹧鸪﹏哨、
2016-8-3 15:50
换个芯片,换元型号的
lzeser
2016-8-3 15:52
换个芯片,换元型号的
linqjj
2016-8-3 16:00
没REF很大可能还是芯片的问题,换个同型号的上去试试、
184215464
2016-8-3 16:03
无待机 一般就看待机芯片和EC噢。看看EC的一些开启信号电压有无拉低
修修修修修你妹
2016-8-3 16:08
不一定 ,,之前遇到过条件不满足不出REF和LDO电压的
浩祥电脑
2016-8-3 16:26
楼主我昨天修的一台SL410,和你的是一样的,你最好是测下7脚对地阻值,如果供电和EN都正常,先换ISL6237,我是换ISL6237好的
浩祥电脑
2016-8-3 16:27
实在修不好可以加好友
zssdxx
2016-8-3 17:17
换同型号的试下了
chxj
2016-8-3 17:38
是不是有短路,打阻值
金日笔记本快修
2016-8-3 18:21
量下7脚阻值,正常的话再换个芯片试下
天意wx
2016-8-3 21:51
查 REF LDO等阻值和外围原件
找原型号芯片
henry576
2016-8-3 22:50
ENLDO为高,LDO/REF就会开启. 先换个芯片,如果还不行,查LAO和REF的外围电路
本人新手
2016-8-3 23:00
ldo应该是有供电就就出的是吗,,不收en控制
锐杰电脑3
2016-8-3 23:07
LDO没有线性5V,要不是后面短路,要目是6237坏了,
王岩柯
2016-8-5 11:26
浩祥电脑 发表于 2016-8-3 16:26
楼主我昨天修的一台SL410,和你的是一样的,你最好是测下7脚对地阻值,如果供电和EN都正常,先换ISL6237, ...
我 试试 谢谢了
