标题: E440笔记本 通病怎么解决啊 [打印本页]
作者: 一三    时间: 2016-8-3 12:58
标题: E440笔记本 通病怎么解决啊
客户送来两台一模一样的E440笔记本,通电不亮,两台都是放了下电亮了,这样能用的住吗? 看到论坛很多说 BIOS问题或者了南桥问题,不知道该怎么办了,有没有碰到的 给你意见! 这样能用两三个月吗?能坚持两三个月就行
作者: FYshuma168    时间: 2016-8-3 13:00
刷个BIOS比较放心些祝你好运
作者: 一三    时间: 2016-8-3 13:03
FYshuma168 发表于 2016-8-3 13:00
刷个BIOS比较放心些祝你好运
是BIOS 问题吗 ? 我看到论坛刷这个BIOS很多问题啊
作者: 一三    时间: 2016-8-3 13:04
刷个BIOS比较放心些祝你好运
作者: wo88888888    时间: 2016-8-3 13:12
..先保修一月。。下次拿来在修
作者: 创创    时间: 2016-8-3 13:17
应该O(∩_∩)O嗯!
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-8-3 13:17
rtc电路,仔细看看
作者: 笔记本wx    时间: 2016-8-3 13:20
没问题,扇热弄好就行
作者: 查查此人    时间: 2016-8-3 13:44
上回有台e40也是刷完BIOS可以开机,但是放一会就不开,再刷还开,不知道什么问题
作者: hyy    时间: 2016-8-3 13:59
换桥换桥换桥
作者: 山布    时间: 2016-8-3 14:36
放电好的机子多了  很正常呀  我从来不刷BIOS   好了直接给客户的   只要你确定是放电搞定的  捡钱的机器纠结什么
作者: chxj    时间: 2016-8-3 14:57
电流到多少呢
作者: 简单任务    时间: 2016-8-3 15:41
肯定先刷BIOS,再考虑换桥的。刷BIOS用不了多久的吧,你换桥比较麻烦而且这种又是灌胶的,一不小心搞掉点就不好。
作者: cqlgdn    时间: 2016-8-3 15:47
换个芯片 在刷  试试
作者: lzeser    时间: 2016-8-3 15:53
直接换南桥可以了,搞好几台
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-8-3 16:08
刷BIOS啊。。。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-8-3 16:19
是不是南桥上的电容问题啊
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-3 17:00
RTC电路问题,不稳定就换南桥呗
作者: redfish133    时间: 2016-8-3 17:01
换南桥吧 我的刷了bios没好。
作者: 天意wx    时间: 2016-8-3 21:55
桥的可能性大    论坛有人发帖说明过
作者: 阳磊    时间: 2016-8-3 22:37
之前有看到大神说过这机放电通病,最终解决方法还是换桥。    本人遇到过两台放电好的   直接收钱
作者: 霆AIR    时间: 2016-8-3 22:49
收钱再说,个把月还是可以的 不行再换桥
作者: 西山行    时间: 2016-8-3 23:15
还是桥的问题多。
作者: 本人新手    时间: 2016-8-3 23:23
捡钱的机器纠结什么
作者: 1304866178    时间: 2016-8-4 09:31
楼主你的先测一下CMOS电池是否漏电,或者轻微的漏电,如果漏电有可能必须换桥,如果不漏电,就没有问题,放心的给客户用
作者: jsxzcy123    时间: 2016-8-4 09:36
测试几天再交机
作者: 指间情义    时间: 2016-8-4 09:53
E40显卡算是通病了吧
作者: 88593188    时间: 2016-8-4 10:17
一般放了就好了吧。都没去动板子
作者: Hanen    时间: 2016-8-4 10:57
南桥问题,黑胶的
作者: 我锋我有型    时间: 2016-8-4 11:11
基本上都是BIOS的问题!
作者: !三娃!    时间: 2016-8-4 11:11
先把钱搞到手,多收点,以防以后返修。这是上策!
作者: 一三    时间: 2016-8-4 11:13
谢谢 各位 换桥好了
作者: 勤奋努力    时间: 2016-8-4 12:54
遇到过,有同感啊
作者: 五岳之巅    时间: 2016-8-4 13:31
搞了个E440不充电的头大
作者: hyy5124    时间: 2016-8-4 15:24
E440基本这样啦
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-8-5 12:58
基本没事,没碰到过返修的,
作者: 昨夜起风    时间: 2016-8-5 13:12
没有修过这款机子
作者: 昨夜起风    时间: 2016-8-5 13:13
没有修过这款机子
作者: 陈继斌    时间: 2016-8-29 19:40
今天一个e440的机子  开机就灯亮  不显   放电又可以了   是否真的要换桥?
作者: 一三    时间: 2016-8-30 09:33
嗯  确实是桥的问题
作者: deanyzhou    时间: 2016-8-30 09:38
放电可以的,我遇到好多机器放电就好了,也没返修哦
作者: wangxiaoning    时间: 2016-8-30 09:44
应该是BIOS出错了才不亮机的,有些机器 比如宏碁的机器,放电亮了就一直用好好的,也没见坏回来过。这个就不好说了
作者: zerui    时间: 2016-8-30 10:03
换南桥不然返修
作者: 咏乐汇    时间: 2016-8-30 11:08
放电不出问提就行 出问题就是桥了
作者: lzeser    时间: 2016-8-30 11:29
换南桥就行,不过黑胶有风险哦
作者: 海成科技1888    时间: 2016-8-30 11:34
直接换南桥
作者: w1214w55    时间: 2016-9-8 13:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凯华电脑    时间: 2017-12-3 18:36
遇到过2列都是加焊解决,用了几个月没返修的
作者: H55    时间: 2017-12-3 20:25
PCH 报废 了 ,,, 见过 几台了  ,放电 就好。。用不了好久 又要放电
