346515591 发表于 2016-8-3 12:36
查查有没有开路,没有更换电源ic
mzlcrazy 发表于 2016-8-3 14:03
阻值正常,那没有开路,没电压,要不就是没产生电压,要不就是产生了被拉低了,就这两点
没产生电压 那就 ...
修修修修修你妹 发表于 2016-8-3 16:35
人为的给个3.3能开机吗?
田一鸣 发表于 2016-8-4 00:01
根据本人在工厂修panda(N61)机器一般PMU(电源管理芯片)一般是不容易坏的。。建议还是把U1700再次确认下 ...
九隆通讯 发表于 2016-8-4 01:46
总线不正常, 导致cpu工作不正常。
安大神 发表于 2016-8-26 17:35
每天进步一点点,感谢分享
exe80901 发表于 2016-8-27 17:03
同意17#所说。这个是外接供电3.3v(插外放线(不是数据线)才有3.3v) 不开机不用查这一路
天生我才修电脑 发表于 2016-8-28 10:16
好的,感谢。修好了,是CPU到硬盘的一个片选信号虚焊。重植解决了。
