标题: E1-471G [打印本页]
作者: 专业维修电脑    时间: 2016-8-3 11:46
标题: E1-471G
机器故障是有时候能触发亮机,但是亮后很快会掉电。多数是触发后大电流(3.5到4A)掉电。拆机后看到PL16。的上下管发黄,能触发的时候上下管超热。但是电压也是1.5V。看来问题就在这里了。刚好手上有一台ZQT在修。主板是一样的,先把上下管全部换了,PC180电容,PU10控制芯片也换了。上电还是原来一样,本人是小白,希望各位指点下。补充:现在故障为触发5A掉电,问题已经找到了,
作者: 天意wx    时间: 2016-8-3 21:58
既然发现了短路就找出短路位置
作者: 陈正权    时间: 2016-8-3 22:24
显卡吧,,,有时候不会很烫。。
作者: zhyz999    时间: 2016-8-3 22:45
没换好吧软击穿了
作者: 本人新手    时间: 2016-8-3 23:09
先拿掉再来看看短不短
作者: 专业维修电脑    时间: 2016-8-4 09:42
把显卡拆下来,就不短路了,谢谢各位
作者: xiongyixin    时间: 2016-8-18 18:54
换了显卡吗?正常了吗
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-8-19 01:47
前几天也修过同样的问题,g475ax开机到1.4/5大电流,烧显卡供电上管,最后去了显卡供电就不短了
