标题: la-a341p淘宝买的亲测OKBIOS [打印本页]
作者: liuhui8659    时间: 2016-8-3 10:52
la-a341p淘宝买的亲测OKBIOS l联想yoga s1
YOGA S1 BISO.rar
3.45 MB, 下载次数: 2047, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zgc1234    时间: 2016-9-9 15:28
好用么?有刷过的么
作者: 防撒发撒发生大    时间: 2016-9-16 16:03
下栽是是把
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-9-22 10:51
里面有几个BIOS啊  能用不
作者: xxyfree    时间: 2016-10-25 12:12
下来试下看
作者: w1214w55    时间: 2016-10-31 16:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 歪猴    时间: 2016-11-11 16:58
下下来刷了ec的  完美亮机!我的机子是电流反复上下跳变(拔了COMS电池后)
作者: liuhui8659    时间: 2016-11-17 16:13
我传的BIOS一般都自己测试上过机才传的,希望你们能用
作者: zi杨    时间: 2016-12-17 09:59
楼主这个BLOS亮机速度正常吗
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-12-24 14:15
刷过的朋友怎么都舍不得来确认下呢
作者: kurison    时间: 2017-1-4 15:26
谢谢分享,正需要
作者: xiamenchangjian    时间: 2017-1-4 15:33
好的额 谢谢啦
作者: xiaobenshun    时间: 2017-1-20 16:25
我的是2M和4M,是不是被换了
作者: wrndyd    时间: 2017-3-3 10:35
里面有几个BIOS
作者: dulihai    时间: 2017-3-23 11:29
我也试试看
作者: fcy你把我遗失    时间: 2017-4-20 19:38
不好,我的反复重启刷了,还是点不亮。这是怎么回事
作者: mayaolp    时间: 2017-5-3 15:14
谢谢分享,正需要
作者: mayaolp    时间: 2017-5-3 15:18
谢谢分享,正需要
作者: xxbbllll    时间: 2017-5-31 16:14
CPU 是I5还是I7啊?
作者: jxlanbo    时间: 2017-6-3 11:12
可以亮机 但是亮机的速度有点慢 鉴定完毕
作者: leeway123    时间: 2017-6-9 13:05
亮机慢可能需要合成
作者: fcy    时间: 2017-6-28 10:52
里面bios有几个?
作者: lihangu    时间: 2017-6-29 19:00
怎么样  我想下个试试
作者: lihangu    时间: 2017-6-29 19:24
下了  可以亮机  但是亮机慢  不知道 是不是BIOS 问题
作者: q450779868    时间: 2017-7-27 17:55
  我这有一台反复重启的,不知道刷了之后怎么样?
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-9-15 14:14
是不是可以用 有没有验证的
作者: xtjs    时间: 2017-12-15 18:52
可以开机,但是一样的慢的很,要30-40秒
作者: Pairsum    时间: 2018-3-8 21:15
下来看看,谢谢了
作者: 腾光斌    时间: 2018-4-3 16:39
BIOS是好的,就是显示慢,没有改ME的
作者: 329061561    时间: 2018-5-15 12:24
希望这个是好的 。。。。。。。。。
作者: zongxin2010    时间: 2019-6-3 13:56
下载刷了,可以开机,但是慢,鉴定完毕。
作者: 郭万军    时间: 2019-10-17 15:21
这个BIOS确定是好的,就是亮机很慢,关机也很慢
作者: 终极响哥    时间: 2021-6-23 16:21
BISO........只有我一个人发现了这么错误吗?
作者: 46428045    时间: 2021-8-22 12:20
xiaobenshun 发表于 2017-1-20 16:25
我的是2M和4M,是不是被换了
是4M 和8M的
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2022-8-2 16:58
可以点亮  开机慢
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2024-7-24 12:34
10几秒亮机
