标题: 14寸清华同方显示器电源板 [打印本页]
作者: 冬天雪景518    时间: 2016-8-3 10:32
标题: 14寸清华同方显示器电源板
请问一下电源板220v交流能直接用导线接在整流桥的输入端吗?就是把中间元件都取了剩下保险和四条腿的电感。,这样能通电吗?
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-8-3 10:41
可以  你试下
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-8-3 10:43
没有试过   你可以试试
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-3 10:52
这样也可以的,,,,,,
作者: 维修公司    时间: 2016-8-3 21:04
杂牌电源就是这样做的
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-3 21:06
最好不要如此吧。前面有那些电容电感好像是消磁的还是什么的,以前看过书籍,现在丢给师傅了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-4 01:18
最好是不要这样  有利也有弊
作者: 赵都    时间: 2016-8-4 01:53
等于是把EMI滤波电路去除了。
作者: guopengfei    时间: 2016-8-4 16:17
可以说可以去掉了滤波不好吧
作者: 给我一个未来    时间: 2016-8-8 10:43
那个不是电感吧
可以的
作者: 224023348    时间: 2016-8-8 10:55
可以的,
作者: hanxiaofa    时间: 2016-8-8 20:54
小心浪涌电流
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-8-9 22:17
你可以试试   再发下结果  讨论下
作者: 瑞欣通讯    时间: 2016-8-9 22:20
学习了,谢谢楼主分享
作者: 瑞欣通讯    时间: 2016-8-9 22:23
最好是不要这样  有利也有弊的
作者: lishengdan123    时间: 2016-8-16 12:38
可以,整流桥输入端就是220V的市电
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-16 19:13
n那些原件是抗干扰和防止过压 过流的 不能去掉
作者: yzplyj    时间: 2016-8-17 04:09
最好不要这么做。前面都是虑波作用的。
