标题: 苹果6,开机正常,但是主板发热, [打印本页]
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-8-3 10:31
苹果6,开机正常,但是主板发热,充满电,大概1个小时就没电了,检查后发现是USB控制管U1700发热,问拆掉U1700后能不能开机,和充电。其他的不管,U1700具体是干嘛 的???
作者: mzlcrazy    时间: 2016-8-3 13:49
这是USB控制管,控制USB连接后 和CPU之间的 数据总线通道,此1700坏,USB不认,也会引起白苹果重启
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-8-3 14:54
U1700是USB管理芯片,我也在修这样的一块板,也是USB管理坏,现象是不开机,C1299没有3.3V电压。
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-8-6 11:14
是的,1.8和2.8都有,就是3.3没电压,我拆掉U1700后不再发热,现在已经换好了,故障修复
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-8-6 11:15
没错,我拆了后开机就卡在苹果标哪里,换了就好了
作者: 240291906    时间: 2016-8-7 07:55
是连接数据芯片
作者: reborn007    时间: 2016-8-7 22:45
U1700拆了能开机,但不能充电
