标题: x55vd 如何屏蔽板载内存的 [打印本页]
作者: 80916956    时间: 2016-8-3 09:55
标题: x55vd 如何屏蔽板载内存的
有进水的痕迹   8颗全部发烫严重   求老司机指条明路
作者: mjq8866    时间: 2016-8-3 10:15
点位搜pcb_id把电阻移下
作者: 就“哼”吧!    时间: 2016-8-3 10:19
哎  华硕笔记本确实难修啊
作者: 8810632    时间: 2016-8-3 10:22
看一下图纸供电带不带反馈
作者: 80916956    时间: 2016-8-3 10:47
没人改过这一款么
作者: 3301809631    时间: 2016-8-3 11:06
fat发烫说明短路 光屏蔽是不行的吧
作者: 80916956    时间: 2016-8-3 11:07
3301809631 发表于 2016-8-3 11:06
fat发烫说明短路 光屏蔽是不行的吧
拆掉了  已经  现在只等着改
作者: 我锋我有型    时间: 2016-8-3 11:12
这个论坛里好像有的
作者: 80916956    时间: 2016-8-3 11:13
已经改好了  谢谢各位   亮机了
作者: 3301809631    时间: 2016-8-3 11:22
gai改好了吗 怎么弄的 教教我 按照2楼弄的吗
作者: 西山行    时间: 2016-8-3 11:36
改好也不拍个照片。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-3 18:56
论坛上有介绍的,可以找一下
作者: H55    时间: 2016-8-3 19:09
重新 换几个颗粒 上去 不就可以了, 几分钟 就搞定
作者: loveyousecond    时间: 2016-8-3 20:44
PCB_ID分别为0、0、1。
作者: 天意wx    时间: 2016-8-3 22:19
去掉板载内存颗粒 找点位找出内存配置电阻 修改配置
作者: chinafixRookie    时间: 2016-8-9 03:26
短路的话这是硬件物理损坏,要先排除短路故障,之后再屏蔽板载内存或者更换内存颗粒http://www.chinafix.com/thread-993953-1-23.html
作者: jxaixu3344    时间: 2016-8-9 08:32
互相学习。。。
