标题: 一台联想Z465AP.闪屏、 [打印本页]
作者: 亚520    时间: 2016-8-3 09:50
标题: 一台联想Z465AP.闪屏、
如题。联想有时候有背光 。无显示。有时候闪。显示正常。就是抖。。。 是显卡问题吗。。换过屏试过
补充内容 (2016-8-4 10:40):
屏线测试 是好的。屏供电正常。外接 一直没显示过。。。
作者: liuj    时间: 2016-8-3 10:03
屏线换下试下 测量下屏上面的供电
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-8-3 10:24
看看屏线有没有断线
作者: 3301809631    时间: 2016-8-3 11:54
s是不是有时候白屏
作者: 天意wx    时间: 2016-8-3 22:18
不能完全定性是显卡问题 具体还的测试下
作者: 阳磊    时间: 2016-8-3 22:35
外接正常不,外接不正常直接研究板了。   闪屏可以上传个照片 让大师们见证一下
作者: xiaowei9058    时间: 2016-8-3 22:41
建议楼主先刷个BOSS 看看。。刚刚看到个类似故障贴 刷BOS 就好了 希望对楼主有帮助
作者: wangww    时间: 2016-8-4 08:34
最好有图,能看到现象
作者: ghj8815    时间: 2016-8-4 08:40
测量下屏的供电吧!!!
作者: 亚520    时间: 2016-8-4 10:39
天意wx 发表于 2016-8-3 22:18
不能完全定性是显卡问题 具体还的测试下
屏电压正常。
作者: lastchen    时间: 2016-8-4 11:03
屏线测试 是更换吗?屏线可能性比较大
