标题: 对于 加电烧鸡 法的理解请师傅们指正, [打印本页]
作者: mzlcrazy    时间: 2016-8-3 09:46
对于烧鸡法,碰到短路的时候大家用的也比较多,
请教个问题, 具体的烧鸡电压 用多少是以什么为准的,比如有路供电是 1V0的,接地了,在此路上烧机的话 ,用1V0烧不出来不明显,
如果在调高电压的话比如2V来烧,会不会烧掉此路上其他好的元件,
还有就是  在忽略发热明不明显的情况,任何电路短路理论上都可以用烧鸡法来找坏元件吗,?  还是仅限于 供电电路
作者: 西山行    时间: 2016-8-3 11:37
一般都是用在供电电路上
电压不能高于原来的电压。
作者: yblnm    时间: 2016-8-3 19:36
帮顶一下,等高手
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-3 21:03
这种一般是不能高过设计电压的,不然容易烧别的元器件
作者: 杨苹果    时间: 2016-8-27 10:28
帮顶一下,等高手
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-8-27 10:36
你要看什么位置  用多少V的电压
作者: disc5202002    时间: 2016-8-27 13:21
应该是不限于供电电路
作者: exe80901    时间: 2016-8-27 13:45
1v短路用2v来烧就费了
作者: reborn007    时间: 2016-8-27 18:42
学习一下!
作者: 低调的小生活    时间: 2016-8-27 20:22
烧鸡靠的的大电流,如果真的是短路的话,肯定会有大电流,明显发烫的地方
作者: 远望维修佬    时间: 2016-8-28 09:41
用3.7V的电池烧,有的可以一下就烧出来,
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-8-28 09:49
记得以前练习第一次烧,没经验。用18650烧,烧着烧着板子冒烟了,主板线烧断了。原来是焊接联锡了。想想都搞笑。
作者: sunhongzhan    时间: 2016-8-28 10:10
exe80901 发表于 2016-8-27 13:45
1v短路用2v来烧就费了
会不会烧完直接不短路了
作者: ①點記憶    时间: 2016-8-28 10:16
sunhongzhan 发表于 2016-8-28 10:10
会不会烧完直接不短路了
也有这种情况 不过 少见!
作者: sunhongzhan    时间: 2016-8-28 10:24
楼主笨蛋 1v 2v的电路都不适合烧鸡大法 我不会维修 但是我也比你明白 因为烧!不!热!
作者: sunhongzhan    时间: 2016-8-28 10:26
烧不热就不要烧了嘛 你非得弄个高电压 不坏也坏了!!你真是想不开
作者: 又见你x    时间: 2016-8-31 22:53
这东西真的好啊
作者: disc5202002    时间: 2016-9-1 13:08
不会吧,短路会立即发热
作者: 神奇小子    时间: 2016-9-8 09:59
切莫随意加电呀 教训啊
