一个电源 能代负载 也能点亮 就是要嘘嘘叫
午夜飞雪
2009-3-30 14:08
一个电源 能代负载 也能点亮 就是要嘘嘘叫,16V 电容. 431 . 7500 339 我都换过了 还是要叫,现在 没思路 请教老师, 200V电容一个175.4V 一个170V . 不只是不是着里出了问题 我换了一对上去出一个170V 一个160 V
马汉锋
2009-3-30 14:56
更换那2个50V 1UF 或2.2UF 或 4.7UF的电容,辅助电源部分的
午夜飞雪
2009-3-30 15:39
马汉锋 发表于 2009-3-30 14:56
那几个电容我以换过 了现在 还没有进展
徽州松
2009-3-30 15:45
开机电阻没有变值呀,只要电压不平衡就会叫
成成皮皮
2009-3-30 15:51
以前有关于这种思路的帖子。
大概是:待机时(不开机)叫,重点查待机部分。
开机时叫,查开关管+300的分配,查494的8、11角相等不相等,哪不对重点查哪里。
文文他爹
2009-3-30 18:55
两个功率管换过了吗
