标题: 紧急求教!! [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-6 19:15
标题: 紧急求教!!
磐正NF2  型号:EP-8RDA3I
拿到板子时,自动上电,更换83627HF,ATTP1后正常
然后不跑码,经查发现内存槽上系统管理总线数据SMD为0V
系统管理总线数据外接IO ATXP1均已更换(好板拆下来的件)
就连W83301DR都更换了,
依然不行.
测系统管理总线数据,时钟对地阻值.和好板一样
不知道哪位兄弟修过这样的故障
别SB坏了
作者: 拓新电脑科技    时间: 2007-7-6 19:19
在确定内存供电正常的前提下看下HUN LINK,NB,SB等供电,再就是BIOS了,BIOS问题个人觉得不应该单看片选,有些是不正确的,重新写过再说,补充下,CPU SOKET开下看是否有接触不良
作者: 秋风浪子    时间: 2007-7-6 19:40
LZ取下SB的散热片你可能有新的发现!这块板子我深有体会。还有就是AGP供电正不正常?
作者: 心在飞翔    时间: 2007-7-6 20:08
NVIDIA MCP
作者: 断箭    时间: 2007-7-6 20:48
加焊桥吧,孤帆...
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-6 21:26
哎
我也估计是SB的问题.连上拉电压没有呢
一般我不到万不得已是不会去动桥的,因为成功率低
作者: 精英电脑    时间: 2007-7-6 21:57
断剑兄弟  言简意劾
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-7 12:12
今天加焊了桥
还是不行
焊完后才发现,应该不是桥空焊,SMB CLK电压是被一个NPN三极管拉低了的
电
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-7-7 18:18 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-7 13:57
谢谢
作者: wangzhijun    时间: 2007-7-7 14:19
标题: 回复 #8 孤帆远影 的帖子
接着0欧电阻继续往下查啊,三极管B极应为低电平。
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-7 18:04
忘了说
哦欧电阻直接进了MCU
作者: 风雨者    时间: 2007-7-16 16:10
ATTP1是什么 元器件?
