标题: 七彩虹A785G主板无声音维修 [打印本页]
作者: wshxye    时间: 2016-8-3 00:13
标题: 七彩虹A785G主板无声音维修
七彩虹A785G  无声音 驱动正常 有喇叭图标 无法识别到插入设备  重装系统也不行
测量主板Q91 三极管78L05无5V 输出,更换78L05 故障解除
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-4 02:30
没有分析原理  是个遗憾   小白看不懂的
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-4 03:04
就78l05 坏了,看来运气不错
作者: hsgg    时间: 2016-8-4 07:58
这个电压是声卡的供电吗
作者: 江源客    时间: 2016-8-4 08:30
声卡供电管
作者: 18303957188    时间: 2016-8-4 09:07
不是典型案例,没有营养
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-4 09:16
声卡没供电了怎么会有声卡图标呢?请知道的指点下
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-4 10:59
芯片无供电。更换修好。加分把。
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-4 11:04
声卡是后级模拟输出和前置数字部分  双路供电的
这个识别到声卡就意味声卡前置数字部分是对的
78L05是后级模拟输出供电的
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-4 11:07
没有5V电源肯定不行啊
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-4 17:37
78L05是 ...
这两部份都整合在一个声卡里面吗?
作者: 724700778    时间: 2016-8-4 17:57
我就喜欢看这种贴子,重点结束
作者: 刘俊帅    时间: 2016-8-4 18:32
小白,表示看不懂
作者: YHKJ    时间: 2016-8-4 19:37
句容诚信电脑 发表于 2016-8-4 02:30
没有分析原理  是个遗憾   小白看不懂的
这个应该是声卡芯片的供电,只是供电坏了,
作者: YHKJ    时间: 2016-8-4 19:41
78L05是 ...
声音的传输前半部是数字输入或运算,经解码后模拟输出,也有数字输出的,失真小,成本较高,一般电脑主板是不会采用的
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-4 21:03
寒风2015 发表于 2016-8-4 17:37
这两部份都整合在一个声卡里面吗?
是的 数字部分和桥打交道,数字部分没有问题,就可以在系统识别以及可以安装驱动。
模拟部分是类似功率继续放大的功能块,这部分坏了不会影响声卡的识别,所以既然都识别了,优先检测后级是非常正确的检修选择
作者: 沈元    时间: 2016-8-4 21:24
7805是给模拟供电的 使模拟部分失效
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-4 21:25
这个我知道   小白就不知道了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-4 22:01
反正没有声音第一就是换声卡 不行再加
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-5 08:53
模拟部分是类似功率 ...
非常给力的回复,谢谢,那再请问数字部分和模拟部分供电不是同一个电吗?数字部分正常说明供电正常呀,还有就是模拟部分可不可以不要呢?现在都是数字音频吧,这块我不太熟悉,所以问的可能很小白,见笑了。
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-5 16:23
寒风2015 发表于 2016-8-5 08:53
非常给力的回复,谢谢,那再请问数字部分和模拟部分供电不是同一个电吗?数字部分正常说明供电正常呀,还 ...
具体情况要分主板 音频模块的设计方案的
但普通主板都是数字部分供电在电路上标的  DVDD  模拟供电是  AVDD
D就是数字digital缩写   A 是模拟Analog缩写
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-5 16:48
e75xiuli 发表于 2016-8-5 16:23
具体情况要分主板 音频模块的设计方案的
但普通主板都是数字部分供电在电路上标的  DVDD  模拟供电是  A ...
你很专业的,谢谢
