两个贴片电容拆了会出现什么情况
着伱来疼
2016-8-2 23:29
两个贴片电容拆了会出现什么情况
戴尔5537 电容短路了 拆了 能开机了 装上后电池不能充电了,和这两个电容有关系吗
xuxiaogang
2016-8-2 23:43
没什么关系的
darkoflord
2016-8-2 23:54
写的很详细 很有用。继续加油给我们小小白普及知识。
90维修匠
2016-8-2 23:54
不充电跟这两个电容没有关系
q7736554
2016-8-3 00:33
额 这个好像内存供电滤波 没半毛钱关系
黄祺益
2016-8-3 01:00
没什么关系的,拆一两个电容而已
SimpleMan
2016-8-3 06:51
没有关系的
twh0421
2016-8-3 07:32
一点关系都没有
hsgg
2016-8-3 07:48
半点关系都没有
jxaixu3344
2016-8-3 08:25
#在这里快速回复#互相学习。。。。
佳成科技
2016-8-3 08:36
关系不是很大 在内存或者显卡供电 这个电容没有 有可能会蓝屏 死机
张鹏5208
2016-8-3 09:01
没关系的 ————查反馈吧
maxilei
2016-8-3 09:20
滤波电容,和不能充电没有关系。电路其它地方有问题
獨殤未央
2016-8-3 09:24
5毛錢關係都沒有,你應該查電池好壞和充電電路
buzi
2016-8-3 09:42
没关系啊,冲放电路的问题吧
jmmairongzhang
2016-8-3 09:42
如果是红圈那两个就关系不大
machao123
2016-8-3 09:46
应该没有关系,和充电芯片那一块 查一下
骑猪看美女
2016-8-3 10:03
没有关系 最好是补上
mjq8866
2016-8-3 10:12
稳定电压的和充电没关系
江苏阳光
2016-8-3 10:15
没关系,换个充电器试下
鹰的梦想
2016-8-3 10:24
无极电容可以拆
广州小刚
2016-8-3 10:29
19v的MOS管是不是击穿了
非凡电脑.
2016-8-3 10:32
这个电容连接公共点电压
西山行
2016-8-3 11:44
公共点电容,没有关系。
要查充电电路。
钱大毛
2016-8-3 12:38
隔离管击穿了吗?击穿了要换的,不然插电池会出问题!
::荣耀
2016-8-3 12:51
隔离管测一下 啊 ,
ct4251809
2016-8-3 13:34
不能充电,要查充电电路。
阿正哥
2016-8-3 14:10
加两个试哈不就晓得了
星月科技
2016-8-3 14:19
首先 这电容拆掉没有关系 ,其次 DELL的机器要用原装充电器才能充电 ,或者说要用专用的充电器 充电头里面有通讯线路
辉煌明天
2016-8-3 14:19
滤波电容拆两个没事的
迅捷本本维修
2016-8-3 14:21
一般电容拆了不影响
佑手〃不離
2016-8-3 14:23
查下充放芯片工作条件,问题应该不大
chehuidong
2016-8-3 14:25
滤波电容不装不要紧的
cj952
2016-8-3 14:29
这个不会和充电有关系的
wangww
2016-8-3 14:43
没关系,你测测上下管是不是好的
此ID已存在
2016-8-3 15:44
最好换上一样的
linqjj
2016-8-3 16:07
对地电容 ,少个一两个没关系的。。如果有料板,换两个好的上去好些。。不能充电的话,查下充放电芯片,还有充电电流检测脚。
熊绪忠
2016-8-3 17:22
应该没关系啊
zhangxunhai
2016-8-3 21:54
和这两个电容没有关系 ,,。。。。
