标题: 17寸AOC的现象令人吃惊 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2009-3-30 14:05
标题: 17寸AOC的现象令人吃惊
17寸AOC的现象令人吃惊,通电时电源灯亮,可就无显示。G1。G2无电压,RGB,灯丝等电压正常。我查了二次电路,场效应管没有坏,可就是没有升压,我便换了二极管,还是没有好转。我打开视放板,发现聚焦线氧化,便剪掉那部分,连显象管也一起换,结果还是不理想。我的法子全用上了,向各位取点意见。
作者: 三十人行    时间: 2009-3-30 16:09
G1。G2无电压是不会亮的,没升压G1    G2没电压是正常的,就查二次升压电路,找尾板是没用的,比如查二次升压管,G   D是否有电压,?G级没有电压就应查那两对管及对管和的12V供电是否正常!这也正常时则该查行场振荡块,是否俱备工作条件等......
作者: 精芯服务    时间: 2009-3-30 18:33
测试一下行客的B极的电压是否正常
作者: 张洪水    时间: 2009-3-30 22:02
G1  G2没电压说明行不起振 ,要是这样屏幕都能亮的话, 才令人吃惊。
作者: 来自本拉登    时间: 2009-3-30 22:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
