标题: 料板塑料件的拆取 [打印本页]
作者: ZHXQ    时间: 2016-8-2 21:48
标题: 料板塑料件的拆取
料板上塑料件 不耐高温的拆会损坏塑料件 涂上松香或助焊剂 用烙铁挂上焊锡(有铅的) 然后从反面用风枪高温吹  基本拆下来的和原来一样不会变色 变形
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-8-2 21:53
反面也有呢,,,,,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-2 21:56
风枪吹容易坏,,,,,,,,
作者: 我星依旧    时间: 2016-8-2 22:07
用BGA 拆,  键盘接口拆过 还可以。  主要是屏线接口
作者: 天意wx    时间: 2016-8-2 22:21
是个方法 其实控制好温度和风力正面取也一样
作者: 李华东    时间: 2016-8-2 22:23
有些板散热性能好的,这样吹也不好吹下来
作者: darkoflord    时间: 2016-8-2 23:17
谢谢楼主的无私奉献!学习了
作者: yvhai2010    时间: 2016-8-2 23:27
最好的方法是用BGA,兄弟!
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-8-2 23:38
BGA这么取  ,,取过 还是融化了
作者: xmzydn    时间: 2016-8-3 10:32
塑料件 不好取哦
作者: 逍乐    时间: 2016-8-3 10:56
这个。。。是我们这儿的常识,坏的件从正面吹,取件的料板从背面吹
作者: htbcn11    时间: 2016-8-3 12:57
这种我一般是能看到引脚的,就用有铅的在上一下。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-3 18:53
最好还是用BGA设备
作者: 超一电脑    时间: 2016-8-3 19:44
不用,用BGA直接就下来了
作者: 西山行    时间: 2016-8-3 20:18
有BGA还是用BGA好用。
作者: loveyousecond    时间: 2016-8-3 20:31
最好还是使用BGA,我用BGA从来就没有拆坏或烧糊过。
作者: zys1974    时间: 2016-8-3 20:49
好像有一种风枪,说是不会损坏原件的,听维修手机的师傅说过,直接吹也没事。就是没用过。不知道是不是真的,据说那种风枪比较贵。
