标题: 求V星 H61M-S26可以支持22纳米的BIOS [打印本页]
作者: xu4915    时间: 2016-8-2 21:28
求V星 H61M-S26可以支持22纳米的BIOS 哪位有的麻烦给一份。官网好像没有新的BIOS。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-2 21:36
官网要是没有,估计就不可能找到
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-2 22:08
这个不像点不亮的找个bios    挑cpu的 想找bios   官网没有的话 就基本,,,,
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-8-2 22:30
这个主板不支持1620吗?
作者: xu4915    时间: 2016-8-3 09:42
xiongweizayz23 发表于 2016-8-2 22:30
这个主板不支持1620吗?
支持的话就不会找bios了。
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-4 11:06
只有好机备份了
作者: zhujingboy    时间: 2016-8-4 14:14
官网提供的是程序,无法把BIOS分离出来,只能用32mn系列CPU开机升级后,才可用22mn的U
作者: 会员920728    时间: 2016-8-5 05:55
刷BIOS 试试
作者: tianyaoxing    时间: 2016-8-5 10:47
这种需求,最好是在官网上面找
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-5 12:36
到淘宝也看看吧
作者: 胡大敏    时间: 2016-8-6 10:53
我也正在找这BIOS呀
作者: hydn888    时间: 2016-8-8 14:12
谢谢分享,学习中
