标题: 华硕X550VC REV:3.0 BIOS [打印本页]
作者: ycwbn    时间: 2016-8-2 18:01
华硕X550VC  REV:3.0
内存贴纸:pn:60NB00S0-MBB100  )302)X550VC  12672919
淘宝买的,之前论坛下了几个都没有用 希望对大家有用
x550vc.rar
3.57 MB, 下载次数: 2330, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: datahdd116    时间: 2016-8-2 18:28
感谢分享希望有更多的文章或更多
作者: 天意wx    时间: 2016-8-2 20:49
发了好几个都说是淘宝购买 请上传购买截图
作者: ycwbn    时间: 2016-8-3 09:23
昨天在论坛了几个都没有用, 我直接走淘宝买的,我给你截图 下次有前疑问 麻烦请联系下,不要动不动就删贴  论坛给权力不是给滥用的
作者: ycwbn    时间: 2016-8-3 09:41
华硕K43SV REV:3.0淘宝购买截图 华硕同一机器有十几个版本 做维修的都知道,难道论坛上有的BIOS就一定都有用吗 麻烦看到看把我发的贴子回复了
作者: ycwbn    时间: 2016-8-4 10:01
我给你淘宝购买的截图 华硕K43SV 3.0论坛下的几个都没有用,华硕你又不是知道 同 一个型号的机器有十几个版本的BIOS
作者: ycwbn    时间: 2016-8-4 10:09
论坛发贴 本是共享信息 大家共同进步的 被天意版主这样滥用权力删学员贴,我们学员积极性严重被打击 希望论坛能严肃除理处理,也希望这样的事不要发生了
作者: 383378177    时间: 2016-8-13 15:04
正好用上,官网合成的也不行,可能是开头2M损坏了,有谁知道BIOS开头2M是什么内容
作者: 383378177    时间: 2016-8-13 15:06
下载出错,我的分啊
作者: 383378177    时间: 2016-8-13 16:45
刷了还是不行,应该吧CPU显卡配置写下来
作者: 张恒阳    时间: 2016-8-20 16:43
能用吗???
作者: 396307184    时间: 2016-9-9 10:20
谢谢楼主分享
作者: gx491196013    时间: 2016-9-15 15:14
上电0。85  屏蔽内存没用  刷下BIOS 试试
作者: VAY    时间: 2016-9-22 14:14
BIOS是好的吗,我的触发不亮
作者: VAY    时间: 2016-9-22 14:22
开机到0.98不动不跑信号
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-10-18 17:44
我的板号跟你的一样下来试试
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-1 10:19
试试看看吧
作者: 诚伟科技    时间: 2016-12-8 16:12
我的是 X550VC MAIN BOARD REV.3.0
PN:60NB00S0 -MBB100 (302)X550VC  12656796
刷上没3.3V 待机0.002  不触发 原来的bios 待机0.009 不按电池自动加电  按上电池不触发。。 哎 这华硕bios 什么情况
作者: 炫之影    时间: 2016-12-9 10:44
我的是触发0.8掉电0.6  不知道刷BIOS好不好
作者: 赣州速马维修    时间: 2016-12-26 09:58
我的本来跑0.9的 刷了之后直接不上电了  坑爹啊
作者: ycwbn    时间: 2016-12-26 10:49
你确定是一样的版号 之前已经很多人验证过了可以用的
作者: jiangzupin    时间: 2017-1-15 13:52
找的就是这个  一般的 下来都是  不对的  不通电的啊
作者: jiangzupin    时间: 2017-1-15 14:00
还是 开不了机
还是 开不了机
作者: zhouhe19870801    时间: 2017-2-19 19:14
上电0.89不动,是不是BIOS问题哦,也是3.0版本的
作者: 张红海    时间: 2017-3-22 16:13
期待
作者: lyhswnu    时间: 2017-3-27 10:58
下载刷看看
作者: 可口小子    时间: 2017-3-28 11:53
开机2小时自己关机
  下载下来试试
作者: 城市里的云    时间: 2017-4-2 15:05
有没有下载过的用过的
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-4-13 13:39
这个机器有板载U和正常的 AMD平台的也有
作者: 心累了无痕    时间: 2017-8-4 09:57
楼主的BIOS可以亮机,下来试过了,大家放心下吧,不过我的是进水机时亮时不亮,不是BIOS的问题,
有点头大了。
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-10-6 17:55
和我的一样
作者: 雪人化了    时间: 2018-1-7 12:45
我的板号是X550VC,贴纸也是X550VC   为什么刷上不触发了。下了其他的BIOS也是这个情况,华硕的BIOS到底要注意哪里?经常这样,要刷好几个才能找到一个有用的,还望知道的指点一二
作者: 614001979    时间: 2018-2-7 11:28
为何不写集显独显啊  搞得都分辨不清。
作者: qqww123    时间: 2018-5-17 17:38
X550VC REV3.0 独显,已经刷亮机了,谢谢
作者: 张绍伟    时间: 2018-5-17 17:45
如若总是找不到的话 就去买一个  买个合成的
作者: 张绍伟    时间: 2018-5-17 17:49
        请问请问
作者: lr2224    时间: 2018-5-22 10:46
已经验证可以了 谢谢了。  华硕x550v  板号x550vc 3.0  内存贴纸 x550vc  独显8显存 cpu 可以拆卸   板载内存  要刷bios的可以参考下。我的机器是时开不开 有时能正常 但是基本都是0.9左右掉电 多开几次有可能  就是bios问题
作者: guran5532    时间: 2018-5-29 13:07
实测好用,我的是x550vc 3.0板载内存,独立显卡,内存贴纸PN;69NOPGM11C11(01)  X550VC  12218062
作者: 晴天G    时间: 2018-6-15 13:48
今天刷了,确实是秒亮。由此可见并非备份的。谢谢LZ
作者: huyeping519    时间: 2018-11-24 10:20
刷了秒亮机 可是第二天又是不触发 重新刷一下又好了  不知道是BIOS问题还是芯片坏了
作者: 网络飞猫    时间: 2018-11-27 13:25
己验证BIOS是好的而且亮机快,可拆卸CPU独显
作者: 陶升庆    时间: 2019-1-3 16:53
我的刷了就亮了一下就不亮了
作者: kuo7322    时间: 2019-1-10 18:08
可以点亮唷 实测ok  我板子是i5 3230m  nv 720m x550vc rev 3.0
作者: 485661856    时间: 2019-1-10 21:49
我这一台显卡驱动感叹号下来试下,不知道能不能好
作者: wgjkgd    时间: 2020-1-6 12:26
D壳X550V,板 号:X550VC REV:3.0可以正常使用。感谢分享!
作者: 15124907135    时间: 2020-3-24 17:38
刚试完  这个好用
作者: 鑫宇宙    时间: 2020-10-14 11:37
测试好用  谢谢你
作者: Glory丶    时间: 2021-3-6 14:05
X550VC i5 3230M  4G  LOGO过后死机   刷完好了
作者: pengzijin    时间: 2021-7-25 13:33
bios是好的 大家刷的时候一定是8个显存和可拆卸CPU 不然不能用的
作者: u1488488    时间: 2023-3-5 06:59
感谢分享!!
作者: xinkemeng    时间: 2024-9-4 18:47
可以用。开机块
