标题: x550md 不触发 [打印本页]
作者: 淮安丁伟    时间: 2016-8-2 17:31
标题: x550md 不触发
   不触发。刷了bios还是不触发
  发现ec rst 0.03不正常。       把ec 的复位脚跳开有3.3v
可以确定是ec坏了拉低吗?
作者: 北溟水    时间: 2016-8-2 17:46
换了不就知道了,浪费时间
作者: 新手进入1    时间: 2016-8-2 17:52
换了再说把
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-8-2 20:31
应该是EC,不行一还可以刷一下BIOS
作者: 淮安丁伟    时间: 2016-8-3 10:03
ec 换了,现在正常了,能触发,触发到0.35         不上内存0.24  bios也刷了, 供电都有你
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-8-3 10:17
量这短路吗
作者: 淮安丁伟    时间: 2016-8-11 10:29
换了现在触发了。但是不显。不修了,
作者: 淮安丁伟    时间: 2016-8-11 10:30
现在交换了,也 换不聊了,
