标题: 华硕F550V笔记本不触发 [打印本页]
作者: 晴天G    时间: 2016-8-2 16:45
标题: 华硕F550V笔记本不触发
华硕F550V,板载I5,720M独显本本,不触发。上家修过,拆开一看,桥干过,cpu干过,IO动过。先目测有没有烧坏的件,发现IO多点短路,心中一阵窃喜,以后上家技术不过关,我用罗铁拖拖拖,,,,,上电,我去,还是不触发,待机短路0.29A,一看可调电源不对啊。有微短路的东西,于是乎用我精巧的手东摸摸西摸摸。摸到IO,我去,烫手!!没错,就是IO。果断拆掉,上电待机电压正常0.01A
。在废板子上面找了半小时啊,终于皇天不负有心人让我找到了,换上开机,触发了,电流正常到1.2A。
到此维修结束,,,,我想说的是,本来看见都动过心都凉半截~~我居然没用万用表。。。。。成功修复 收钱钱.虽然是小修,但是我想提醒各位同行,并不是每块别人动过的板子都不好修,,,有的人压根就不会修,,动几下就说,你这只有换板子,是板子上XXX坏了。很多都不是大问题。这我都能撞见,运气真是好~~羡慕死你们吧~~
作者: 晴天G    时间: 2016-8-2 16:51
ga-a55m-ds2.zip (1.95 MB, 下载次数: 0)
