标题: 神舟k610c-I5 进水改电路 [打印本页]
作者: 569924751    时间: 2016-8-2 16:34
好不说废话。客户拿来一机子说是进水  神舟k610c-I5的    拆机一看进水的地方被清理过,幸好的是,上家没动过什么地方
进水清理过了,直接上电,没有3 5v电压    有公共电压,只能查芯片条件
发现16脚没有电压,打了一下值,短路了    接着查这条电路,,,发现了是pu4  短路了。   芯片型号P2808B0
由于手上没有这个芯片 网上查了一下还有点小贵,就想着怎么改电路
这是改好的图片    把pu4  的1脚和8脚用二极管接通    3脚和6脚直接飞线,,电路就这样改好了,上电自动触发 还亮机了,心里挺高兴的。就直接装机了,装好后发现按开关不触发。悲催啊。,,,拆机。以为是开关坏了,结果不是。。。想想可能是改电路有条件没实现    ,,直接把PU4  6脚PWR_SW直接飞线到开关座 的M_BTN#   这样还真成功了。
本次维修到此结束,,由于客户就在外面等着亮机图没拍到
写帖子还真累,大家懂得怎么做了。。呵呵。。。。。。。。。。。。。。。。
W640SR W650SR.pdf (1.18 MB, 下载次数: 15)
