标题: 跑26后C1。(客户已拿走) [打印本页]
作者: 诺言电脑    时间: 2009-3-30 12:39
标题: 跑26后C1。(客户已拿走)
BIOSTAR  V8668Grand    (478架够,VIA)
加电跑26跳到C1又跑到26,不停这样,插显卡也这样,BIOS刷了,IO换了,,现在没思路了。
作者: 十年磨一剑    时间: 2009-3-30 12:41
我想可以按内存不过的思路来修这块板子
作者: 诺言电脑    时间: 2009-3-30 12:47
内存各项电压SM总线我都测量了,均正常。
作者: 主板开膛手    时间: 2009-3-30 13:18
BIOS问题,是不是BIOS没刷对呀!
作者: 诺言电脑    时间: 2009-3-30 13:51
BIOS问题,是不是BIOS没刷对呀!
主板开膛手 发表于 2009-3-30 13:18
我有把握说的刷BIOS,换IO,全都是包好的,BIOS是XBUS的,刷了几个程序都这样。
作者: 洪湖维修    时间: 2009-3-30 14:08
一般26 和C1都是内存不过这方面的问题,要是内存工作条件都没问题的话,要不多换几个内存试试!
作者: 新星座    时间: 2009-3-30 14:13
内存时钟查过吗
作者: 诺言电脑    时间: 2009-3-30 14:40
内存换过,时钟正常,CPU换过,,,,,,连人也换过。。
作者: 冬瓜学维修    时间: 2009-3-30 14:46
应该是自检显存的问题,如果是集显的话打一下内存AD线看有没有断线.如果AD线正常可能就是NB了
我也是新手,不知道说得有没有道理.
作者: 胡江宁.乖乖    时间: 2009-3-30 14:58
北桥坏了 看一下北桥组织
作者: 林国健    时间: 2009-3-30 15:13
主板坏了。。。。。
作者: 诺言电脑    时间: 2009-3-30 15:44
AD线一切正常。。。
作者: 越走越好    时间: 2009-3-30 17:30
换个电源,再查桥
作者: 糊涂虫    时间: 2009-3-30 17:59
主板坏了。。。。。
林国健 发表于 2009-3-30 15:13
高!!
作者: 飞鹰大    时间: 2009-3-30 18:11
应该是北桥虚了,按下看,要不直接加热把
作者: 成事在天    时间: 2009-3-30 21:29
我想是北桥
作者: 交航安徽    时间: 2009-3-30 22:15
都换过了,AD也打了那就NB挂了
作者: 诺言电脑    时间: 2009-3-31 11:40
顾客拿走了,,,,哎。,,谢谢大家/
