显示器电源板无输出供电
冬天雪景518
2016-8-2 15:44
显示器电源板无输出供电
液晶显示器电源板无输出电压,检测后发现大电容无电压,整流桥无电压,整流桥没有输入220V交流电压,但是电源线接口处有220V交流电压输入,请问一下是那个长方体的电容坏了吗?
保险是通的,会不会是NTC电阻坏了?
lastchen
2016-8-2 16:39
整流桥是不是好的 原着借口量下来 原件不多的
huyonyon
2016-8-2 16:48
你可以跑一下线,看看保险到整流桥那里有没有通,你这种有可能是那个热敏电阻或者电感坏引起的,你也要把大电容拆出来量一量,看看大电容有没有坏,大电容坏也会没电压的
zhangxunhai
2016-8-2 20:43
楼主应当是用户吧
zskenge
2016-8-2 20:58
大电容没有300V查下前边交流220V
给我一个未来
2016-8-2 21:12
直接绕过去就行 试试
ysh259
2016-8-2 21:23
大电容没电压
这不是10秒内解决战斗吗?
大电容面前不就只有1个元器件 整流桥?
其他的都可以短接或忽视
yuchao454875
2016-8-2 21:32
如果是没有短路的话,220V到整流桥就那么点元器件。。
句容诚信电脑
2016-8-2 21:44
没有300v这个好修啊 把热敏电阻拆了在看
yxx520
2016-8-3 15:23
前部坏的很少吧
