标题: 飞利浦HWS9220I电源指示灯一闪一灭 [打印本页]
作者: 黄老鼠    时间: 2016-8-2 14:50
飞利浦HWS9220I电源指示灯一闪一灭,而且背光没反应。拆开测量得5V 3.3V 13V电压跳变。更换后级5V和13V的电容,情况一样,更换5V和13V二极管也没好,更换启动电压10V(电压也跳变)也没用,最后更换1203P60(用1200P60代换)好了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-2 15:44
这种故障的解决,几率很小呀,,
作者: lastchen    时间: 2016-8-2 16:37
很少碰到当经验
作者: guguu    时间: 2016-8-2 17:26
下次修到了 留意下
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-2 21:29
一般负载带不动的话都是换芯片 开关管 ,对地电阻,还有光耦  431
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-2 21:45
我。碰到跳的 都是二极管坏
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-21 18:23
超哥,楼主图片的8脚芯片叫啥?
另外,你说的开关管是啥样的?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-21 18:24
句容诚信电脑 发表于 2016-8-2 21:45
我。碰到跳的 都是二极管坏
就是那个肖特基二极管吗?我今天换一个好了
作者: daibing97    时间: 2016-8-21 19:08
电源管理IC部良,431,光耦,电容,都会造成
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-21 19:35
优秀妞妞 发表于 2016-8-21 18:23
另外,你说的开关管是啥样的?
就是3个脚的哈哈,就是MOS管哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-21 19:39
恩  电压跳的 就换那几个东西 准好{:2_33:}
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-21 19:54
yuchao454875 发表于 2016-8-21 19:35
就是3个脚的哈哈,就是MOS管哈
额,我改天拍照给你,你微信告诉我吧
句容诚信电脑 发表于 2016-8-21 19:39
恩  电压跳的 就换那几个东西 准好
你说的开关管啥样,431又是啥?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-21 19:57
优秀妞妞 发表于 2016-8-21 19:54
你说的开关管啥样,431又是啥?
开关管就是用螺丝拧在散热片上的mos管  431是一个三条腿的
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-21 20:28
额,我改天拍照给你,你微信告诉我吧
嗯,微信拍照给我看。哈哈很简单的基本上很多上面都有单独的开关管。只有用三星的芯片,还有的是芯片开关管集成一起的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-22 12:34
yuchao454875 发表于 2016-8-21 20:28
嗯,微信拍照给我看。哈哈很简单的基本上很多上面都有单独的开关管。只有用三星的芯片,还有的是芯片开关 ...
好的好的,我很多都不认识,你们说的专业的名字,我都对不上号
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-22 18:32
另外,你说的开关管是啥样的?
3条腿 q开头的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-22 19:10
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-22 18:32
3条腿 q开头的
我回去研究一下,3q
作者: NBB    时间: 2016-8-23 12:44
作者: 白松    时间: 2016-8-23 13:43
路过  学习了
作者: guopengfei    时间: 2016-8-24 09:57
开关管旁边的50V电容也爱坏
作者: bzlscz1    时间: 2016-8-24 10:18
学习了,下次留意下
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-8-24 10:21
有些带不起负载的难修,光藕 431那些都换过了也不行
作者: 情缘科技    时间: 2016-8-24 13:30
电源管理芯片,负责5v,12v转换的
作者: lologui0    时间: 2016-8-24 18:59
电压跳变很难搞,换电源管理芯片好了你运气来了
作者: 其实我不帅    时间: 2016-8-25 10:46
生意不好 没有显示器修啊   看你们修的风声水起 我十分蛋疼~~~~~
