ZXCVWtest
标题: 华硕K550D 二修 [打印本页]
作者: 陈烽009    时间: 2016-8-2 14:24
标题: 华硕K550D 二修
同行送修华硕K550D, 屏幕一闪一闪,拆机一看屏线接口,飞了一根线  看来之前修过,找到点位看到飞线是到屏幕亮度lvds_pwm_C   还有一个是飞在+3VS_ LCD 上网一搜 原来是通病, lvds_pwm_C  是那里发出  经过一查是由RTD2136发出, 这时候手摸芯片非常烫手,立马更换,通电还是不亮, 外接正常 此时心灰意冷,查芯片条件 供电正常22 18 5 都为3.3 只有 11  15  17  43 为0,开启信号21 也为0,先修开启,开启是由一个三极管转换出来的 不管他 直接 上啦一个3.3,还是不亮 ,再次更换一个芯片还是一样的问题, 此时在想会不会元件掉件了,到网上找实物图,果然发现12脚对地电阻掉了,到旧板子上拆了一个10k电阻装上去,这时测芯片  11  15  17  43为1.2 v 外接屏亮了 此机修复完成, 维修总结 飞线只是短暂的好 ,不是治本的办法,必须换,要不然会返修!
作者: 康永刚    时间: 2016-8-2 14:35
修的很负责任
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2016-8-2 14:42
能在保修期外返修,也是一件好事呀!
作者: liyia    时间: 2016-8-2 14:43
楼主有K550D的图纸?
作者: 思修电脑科技    时间: 2016-8-2 14:45
淘宝主板退不掉了
作者: xtjs    时间: 2016-8-2 14:46
今天我也在修这个机器,没待机不通电的
作者: 信源电脑1号店    时间: 2016-8-2 15:08
总是这么牛B
作者: YHKJ    时间: 2016-8-2 15:15
感谢楼主分享经验
作者: 121829807    时间: 2016-8-2 15:17
楼主能共享这个图纸吗?
作者: 手工作业    时间: 2016-8-2 15:28
楼主厉害,之前修一个没有修好
作者: 1025263387    时间: 2016-8-2 17:09
直接屏幕上改电压修过几台 不会返修。
作者: hsgg    时间: 2016-8-3 08:16
原来还可以改电压啊,不过楼主修原电路确实厉害
作者: jxaixu3344    时间: 2016-8-3 08:18
互相学习。。。。
作者: mjq8866    时间: 2016-8-3 10:24
edp转LVDS的芯片,也比较爱坏
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-8-3 10:40
直接屏幕上改电压修过几台 不会返修。
作者: bailang381    时间: 2016-8-3 10:44
把图纸给大家分享下
作者: tmkdkhgmgwyc    时间: 2016-8-3 10:44
  学习  学习
作者: 似梦年华〆    时间: 2016-8-3 10:47
LZ很厉害,学习了
作者: 工孙    时间: 2016-8-3 10:50
有时候确实要遵循原来的电路维修。
作者: Li丶sh    时间: 2016-8-3 10:50
思路明确,值得学习
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-8-3 10:51
好经验,学习了,谢谢楼主分享
作者: 龙行云    时间: 2016-8-3 10:53
作者: 晟晟晟    时间: 2016-8-3 10:54
把图纸给大家分享下就更好了
作者: ikissmylove    时间: 2016-8-3 11:11
好的,但我飞线也没见回来过呀
作者: 给你最大幸福    时间: 2016-8-3 11:23
楼主 图纸分享下啊
作者: 直接点    时间: 2016-8-3 11:26
ASUS没图不好修
作者: 黑白天空    时间: 2016-8-3 11:38
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: hariyana    时间: 2016-8-3 11:38
good...good..
作者: 158185506    时间: 2016-8-3 12:13
ASUS 的图纸都能搞到
牛
作者: htbcn11    时间: 2016-8-3 12:52
感谢楼主分享。
作者: 飞鸟二    时间: 2016-8-3 13:00
21脚-PWMIN是供电输入脚,开启脚一般都带“EN”字母啊?
作者: ss0413    时间: 2016-8-3 13:14
很仔细,技术也过硬
作者: 笔记本wx    时间: 2016-8-3 13:26
像楼主学习一下
作者: 1084922547    时间: 2016-8-3 14:08
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 阿正哥    时间: 2016-8-3 14:10
电阻咋个掉的,别人搞坏的吗
作者: 辉煌明天    时间: 2016-8-3 14:21
应该没什么问题的
作者: chehuidong    时间: 2016-8-3 14:34
楼主说的不错
作者: chxj    时间: 2016-8-3 15:18
厉害,遇到二修的机器就想换板的冲动
作者: 点点BIOS    时间: 2016-8-3 15:38
原来是这么一回事。论坛里的人都好牛!
作者: lzeser    时间: 2016-8-3 15:57
修的很负责任
修的很负责任
作者: 逆風飛揚    时间: 2016-8-3 15:58
有些飞线应该可以吧
作者: 小莹虫    时间: 2016-8-3 16:00
我上次碰到外接OK屏不显 也是这个芯片条件都OK就是无图 我什么都换了 最后退了
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-8-3 16:13
上家搞掉的电阻吗?
作者: 世隆科技    时间: 2016-8-3 16:15
这个芯片是很容易坏的
作者: kongacer    时间: 2016-8-3 16:18
遇到一台 感谢楼主分享
作者: 等着我减肥    时间: 2016-8-3 16:35
像楼主学习
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-3 16:39
最开始应该就是一个EN的问题吧,楼主细心功夫好
作者: 熊绪忠    时间: 2016-8-3 17:28
请问网上实物图指什么啊,是主板吗,还是??
作者: 方迷觴    时间: 2016-8-3 17:37
修板要细心
作者: 黑白天空    时间: 2016-8-4 11:36
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: LEIFANG    时间: 2016-8-4 13:52
发帖不易 看帖要加分
作者: 会员822562    时间: 2016-8-4 13:52
掉了是动手脚还是
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-8-5 13:30
就怕这种掉某个元器件的,不看实物对比能修死人。
作者: 再见亦是泪0    时间: 2016-8-5 17:27
{:4_93:}{:4_93:}
作者: 再见亦是泪0    时间: 2016-8-5 17:28
{:4_113:}{:4_113:}
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
{:4_98:}{:4_98:}
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
作者: 970759737    时间: 2016-8-6 16:32
饼哥说断开PR73
作者: aaa20140603    时间: 2016-8-6 16:49
能考虑到掉件确实不简单
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-8-6 16:54
楼主技术不错,值得学习!
作者: 君威笔记本    时间: 2016-8-6 16:57
楼主,厉害,二修机都弄好了
作者: mhbml88    时间: 2016-8-6 17:01
别人修过的机器最难弄。我最怕修。基本放弃,不值得花时间搞
作者: 陈三公子    时间: 2016-8-6 17:18
我这里有台同样的机子,烦得很,换了RTD2136R总了显,没多久就又返回来,RTD2136R再拖一次锡有时也能显,不知道是不是板层有问题了,客户都发火了
作者: Laney.TB    时间: 2016-8-6 17:22
二修机子能修好的都高手啊
作者: tanlei    时间: 2016-8-6 17:41
楼主是看图纸 还是看板子的实物图的
作者: 顺心随意    时间: 2016-8-8 20:47
有没有图呀,分享。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-13 21:17
谢谢楼主找到真正的原因分享
