请教仪器问题
邓宏儒
2007-7-6 19:02
请教仪器问题
修电视大家都认为仪器很重要,现在修电脑(特别是主板)大家也说要用这些,想请教高手的是:频率计和示波器最底要多高的频率,他们最底要多大灵敏度。问这些其实是不知道计算机各部位的工作参数呀,因为这方面的(中文)资料是远不如电视、影碟机甚至过时的录像机的。
不知道大家是否有同感。
张先生
2007-7-6 19:31
主板上多是数字信号,一般说来幅度都不小,灵敏度不是问题。但如果探头阻抗过低可能会影响正常工作。频率现在前端总线达到1G以上,如果要考虑测量基本不失真得用5G的示波器,实际上是不现实的,这样的示波器是天价,有钱还不一定买得到。所以考虑晶振的频率在48MHz 以下,也不用过多考虑失真问题,100MHz应该是个合理的数字。
心在飞翔
2007-7-6 20:07
如果只是修市面上的过保板,100M就够了
如果是要修一些新板,要200M
邓宏儒
2007-7-7 09:41
谢谢楼上大师们指点
谢谢楼上大师们指点,但我的示波器只有20M,是原先修电视用的。还是双综的。我见一网友说学生示波器都能用(不过七、八M吧),认为我这个已经够好的了,但没想到怎么频率要求这样高呀!
