我没有BGA缝子 发表于 2016-8-2 15:55
用力压桥看看
月饼 发表于 2016-8-2 16:19
真怀疑你学过。。。
你敢说你的成绩多少吗?毕业证拿到了吗?在学校时是自己修的还是别人帮你修的。。。
真怀疑你学过。。。
lon1319048334 发表于 2016-8-2 16:34
刚才换了个w83627,68脚3.3V,有高低高跳变,67脚也有高低高跳变,73脚一直是0v没有跳变,72脚是我的万用 ...
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-2 20:13
开关到io 没跳变明显断线了
zskenge 发表于 2016-8-2 20:26
是AMD板吗加焊桥试下
句容诚信电脑 发表于 2016-8-3 00:59
io到桥有跳变吗 slp s3有吗 短接绿线能上电吗
lon1319048334 发表于 2016-8-3 09:23
I/O有信号给桥,是3.3v,是117管转换过来的,但是73脚接不到桥的信号,一直是0v
句容诚信电脑 发表于 2016-8-3 10:45
io给桥的 一直3.3 不会拉低一下吗?
句容诚信电脑 发表于 2016-8-3 19:10
73脚 是slp s3吗 查桥的待机条件吧
lon1319048334 发表于 2016-8-3 21:08
板主,查到只有一个电压,开机针脚进去的,我拿开散热片,桥边上的一个电容3.3v,周围的电容我都测了没有 ...
句容诚信电脑 发表于 2016-8-4 00:51
没有图纸吗 桥待机有3.3 还有5v 晶振起振了吗
真怀疑你学过。。。
