GA-P61-USB3-B3瞬间掉电不触发
740223777
2016-8-2 13:38
今天接两个GA-P61-USB3-B3主板都是开机瞬间掉电,在按开关没反应!去掉CPU供电的小四插口, 在开机瞬间掉电但是 在按开关还是一样掉电 , 当时认为CPU供电有短路地方才会保护 测量下CPU供电 所有场效管 都没短路 然后我把COMS电池去掉放下电,我又测量下3V电池 结果只有0.7V没电了 换了一块按上后 在开机 测试卡C1 不掉电 不保护了 我有测量下另外一块板子 嘿嘿 电池也没电了 换一块 3V电池 解决了!
搭客5文起步
2016-8-2 14:29
电池没有电哈哈这个挺不错赚钱
熊孩子11
2016-8-2 14:32
这种漏能捡到不错
寒风2015
2016-8-2 16:51
电池也会引起掉电加分
不下雪的冬天
2016-8-2 23:15
6系列以后的主板大多需要电池供电正常
句容诚信电脑
2016-8-3 00:41
电池没电也会引起保护?
wangjie4128
2016-8-4 11:00
这个故障有点不按套路出牌
爱问
2017-1-4 15:18
实验------同样的板(1.0)不装小电池 与装0.5V电压的电池与装3.0v的电池。同样正常。
三冠维修
2017-1-4 23:01
有漏电的嫌疑,多测测吧,估计是有小电容漏电喽
2206807866
2017-1-7 09:49
(237.23 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2017-1-7 09:49 上传
这个 板子 IO 有个 VBAT 供电! 楼主说的问题 我修过!
