查看: 1563|回复: 5
intel D865PCD 插上内存跑到C5就断电
发表于 2009-3-30 11:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel D865PCD 插上内存跑到C5就断电,如果不插内存的话跑到E1,一直都不会断电。。
内存供电正常。2。5V。。。。BIOS刷其他的连码都不跑,,一定要原板上的才可以跑码。。。
。。求解~~~`
发表于 2009-3-30 12:11:49 | 只看该作者 �
板子在读内存的时候会加大读取的电流电压,所以你的板子
1、最好换个电源看看
2、换下供电管
3、查看北桥是否有异常
发表于 2009-3-30 13:02:19 | 只看该作者 �
供电管上下都换过了。。。。不过那个管理芯片没有换。。加焊过结果还是一样啊。。。。
暂时没有这个IC去换,所以试不了。。。。。不知道会不会内存管理IC的问题呢/
发表于 2009-3-30 14:26:18 | 只看该作者 �
看一下内存供电的电容,再就是北桥供电方面
发表于 2009-4-29 00:08:27 | 只看该作者 �
刷過BIOS嗎?
INTEL的板BIOS壞的可能性很大``還有I/O
多試一下
发表于 2009-4-29 06:41:47 | 只看该作者 �
碰到过网卡芯片不好档内存的 ··
一般旧事BIOS资料损坏  或是I/O不好 从简到难修吧
