标题: m4n68t-m le v2 [打印本页]
作者: hexueying    时间: 2016-8-2 13:08
标题: m4n68t-m le v2
m4n68t-m le v2跑EE 内存238电压拉低维修  折磨了一个早上 希望可以给我加点分  主板一直跑马跑EE  不动  118 236 3.3V正常 只有238 不正常1V多 把cpu拆了测238 又正常了 ?擦 以为北桥问题 干了 上电还是一样.......跑线 不好跑 ..........最后还是找到故障点了不多说了   换掉可以了272 不是822 记好了............
作者: FYshuma168    时间: 2016-8-2 13:35
楼主这北桥搞的也太脏了吧
作者: LIJUN911025    时间: 2016-8-2 13:38
FYshuma168 发表于 2016-8-2 13:35
楼主这北桥搞的也太脏了吧
何总,你好,G470帮我卖了没
作者: 熊孩子11    时间: 2016-8-2 13:47
内存边上的272么
作者: FYshuma168    时间: 2016-8-2 13:56
LIJUN911025 发表于 2016-8-2 13:38
何总,你好,G470帮我卖了没
把我自己的出了
作者: 方迷觴    时间: 2016-8-2 14:02
272位置號?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-2 14:06
反正这个品牌的主板就是爱坏排阻
作者: wcqwyy    时间: 2016-8-2 16:13
不会修台版,羡慕会修台版啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-2 21:34
何总,你好,G470帮我卖了没
我这里还有台G470。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-2 22:11
北桥边上的272?
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-8-2 22:25
系统管理总线上啦排组
作者: hexueying    时间: 2016-8-3 18:05
上面有写  我用表笔指到的排阻272
