联想S400不出CPU供电求助
zanbinsen
2016-8-2 12:46
联想S400不出CPU供电求助
机型:联想S400,板载CPU,HM77芯片组,EC为KB9012
现象:待机正常,上电至0.3A左右掉电,不断循环
维修过程:
1、除了CPU供电和核显供电不出,其它都出来了。
2、CPU供电IC是95836,测得SVID有电压无波形,应该是CPU未发出SVID;
3、人为去掉24脚电阻后,CPU供电出来了,判断95836没问题。
4、往前追查,PROCPWRGD为低电平,EC发给PCH的PCH_PWROK为高电平。
问题:
1、想在线刷一下EC程序,按教程飞线,检查了N遍,始终认不到,说芯片引脚没接好。。。。为什么会这样?
2、测量PCH旁边的晶振有波形,MiniPCI插槽上测时钟无,没时钟下一步怎么办呢?
3、请大家指点,给些思路。谢谢了。
jxaixu3344
2016-8-2 13:55
互相学习。。。
3301809631
2016-8-2 15:52
不知道为什么跟我刷ec一样 飞好线也总是认不到 可以刷pch的bios 这种跟ec的bios关系不大
会员444245
2017-4-5 18:38
PCHbios。我觉得应该是PCH自身坏了
weidemingwei
2017-4-5 19:02
没接好线吧
小云翔
2017-4-5 19:20
还是桥坏的多吧
iaiqnywxf
2017-4-26 17:46
回帖赚积分
iaiqnywxf
2017-4-26 17:47
回帖赚积分
279189075
2017-4-26 18:00
个人 建议先换个 CPU电源芯片 我遇到过插24脚出CPU电压 ,最后 还是换了芯片就好了 。
