标题: 不能启动了,就到显示XP画面 [打印本页]
作者: newuxing    时间: 2016-8-2 11:48
标题: 不能启动了,就到显示XP画面
我有两块相同的771主板和一个显卡,其中有一块主板装好机后开机一切正常,就是不能给独显装驱动,这要一给显卡装驱动,就不能启动了,XP就到显示XP画面
作者: 奇难维修    时间: 2016-8-2 13:25
换个系统吧! win7 8 win10............!!!!!
作者: qq2311677297    时间: 2016-8-2 14:32
你确定你显卡好的?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-2 14:34
会不会是BOIS 问题 可以换多几次内存和CPU几个
作者: 我来了呀有人    时间: 2016-8-2 15:15
是过了XP那个滚动条就黑屏吧,显卡坏了
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-2 21:10
显卡的问题吧,这种一般都是显卡问题吧,进安全模式肯定也没事吧
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-2 21:53
不打驱动可以进入,打上驱动就卡住,就是显示子系统有问题,可以先换个显示卡看看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-2 21:55
没装显卡驱动的时候 显卡没起作用   装了驱动后   显卡有问题 所以进不去
作者: 我星依旧    时间: 2016-8-2 22:08
看看素不素桥的问题了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-8-2 22:29
显卡问题 不能打驱动大部分都是显存问题
