X201i 开机几秒后,关机,待机变成0,已修复
万佳国度
2016-8-2 11:35
客户:xx
机型:X201i TYPE:3249-3DC SN:R9-6Y836 10/09
配置:I3-350M HM57
故障:待机0.03,开机后,几秒后,变成0
检修:拆机见板,直接拔掉CMOS电池,通电,电流跑到0.9-1.1-0.9-1.0 断电,电流变成0.
反复几次后,拆下膜,插拔DC接口。再次通电,居然不再断电,电流跑到1.2-1.4了
外接果然可以显示了。
开机键就在键盘接口的左侧中间,直接用镊子划一下就可以了。
接上CMOS电池,可以用键盘开机了。
待机 0.03,几秒后变成0.016,1.2V(内存槽旁), 5v(CMOS电池旁)都有。
触发后,电流0.5-1.0-0.9-1.1-1.2-1.0 外接屏亮。
可以关机
第二天早上测试,如果DC口电压低于19V,会导致触发后,立即断电保护,待机变成0.
东芝芯片的36脚VCPIN28,应该是28V电压的,实测是25v
查37脚供电,应该是20V,实际只有17V,查供电电阻100,很大,更换为0欧。
修复,Ok
峩想要旳未来、
2016-8-2 11:52
是通病R415吧
黑暗纪实
2016-8-2 12:04
一个通病问题 写得很厉害的样子
qq2311677297
2016-8-2 14:34
不错吧 不是每个人都知道这是通病别说我
qq2311677297
2016-8-2 14:34
qq2311677297 发表于 2016-8-2 14:34
不错吧 不是每个人都知道这是通病别说我
比如说我!
huyeping519
2016-8-2 14:48
能自己找的问题就是厉害,看别人的经验修好的。呵呵呵
xuxiaogang
2016-8-2 21:57
r415 10欧电阻坏了
yvhai2010
2016-8-2 22:51
主板右下角,黑色绒布撕开就可以解决问题了,在修过100台以上此问题后,它便成了 此机通病!!!
mjq8866
2016-8-3 00:35
ibm的保护还是非常好的
