标题: 14-3421 [打印本页]
作者: chen781236516    时间: 2016-8-2 11:19
标题: 14-3421
开机无显, 0.6-0.7  不显示,刷了这个BIOS好了,
dell inspiron 14-3421
12204-1
DNE40-CR MB
PWB:5J8Y4 REV:A00
dell inspiron.zip
3.76 MB, 下载次数: 260, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: piaoke    时间: 2016-8-11 11:11
是独显还是集显的
作者: huangyong    时间: 2016-8-11 13:39
亲测可用吗,
作者: chen781236516    时间: 2016-8-11 14:34
管用的放心下载吧
作者: 刘杰    时间: 2016-8-23 22:50
等遇到 了 试下。。
作者: 风中雨水味    时间: 2016-9-6 12:57
能告诉我BOIS 芯片型号吗   我手上有片主板 BIOS 芯片被人拔掉了
作者: chen781236516    时间: 2016-9-6 13:28
随便找个容量一样的就行,
作者: cncpu    时间: 2016-9-7 10:13
版号一模一样,这个机器比较惨 D壳裂了 ,外接可显示 也是0.7左右不显 偷懒刷了楼主的BIOS症状一样 不过启动慢一些 最终到底事拆开AB壳 发现屏坏  一会传上自己的bios 比较一下!
